Текущее время: 19 апр 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: ASUS TF701T K00C нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 12:53
Добрый день. Знакомый сам попытался поменять тач на планшете. В итоге он на горячую передернул шлейф LCD. Подсветка есть, нет изо(темно синий показывает). Кто нибудь сталкивался с таким? Или подсказать, изо откуда идет сразу с проца или есть между процом и матрицей что либо что может сгореть как по аналогии с TF700. Шлейф, коннектор, матрицу проверил все в норме. Или хотябы нужна схема, чтоб отследить шину LVDS.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF701T K00C нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 11:37
Замерь падение напряжения по линии LVDS.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:03
Дисплей в нем не LVDS , а MIPI .
для начала проверь питание 3.3в на 32-35 пин
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF701T(K00C) - не заряжается
в форуме Asus
vaterlou
02 мар 2019, 12:02
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k00c зеркальное срабатывание тачскрина после замены.
в форуме Asus
erch_45
4405
01 ноя 2015, 04:43
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Transformer Pad Infinity TF701T нет подсветки
в форуме Asus
sattrister
02 авг 2018, 12:55
Chebi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Transformer Pad Infinity TF701T не заряжается!
в форуме Asus
jukxxx
30 ноя 2016, 22:40
jukxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF701T, реанимируем шлейф зарядки
в форуме Asus
Chebi
23 янв 2017, 01:17
