ASUS TF701T K00C нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=95579 |
drburang [ 19 окт 2019, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS TF701T K00C нет изображения |
Добрый день. Знакомый сам попытался поменять тач на планшете. В итоге он на горячую передернул шлейф LCD. Подсветка есть, нет изо(темно синий показывает). Кто нибудь сталкивался с таким? Или подсказать, изо откуда идет сразу с проца или есть между процом и матрицей что либо что может сгореть как по аналогии с TF700. Шлейф, коннектор, матрицу проверил все в норме. Или хотябы нужна схема, чтоб отследить шину LVDS. |
nurik2604 [ 23 окт 2019, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS TF701T K00C нет изображения |
Замерь падение напряжения по линии LVDS. |
tank_uk [ 24 ноя 2019, 15:03 ] | |
drburang писал(а): Шлейф, коннектор, матрицу проверил все в норме. Или хотябы нужна схема, чтоб отследить шину LVDS. Дисплей в нем не LVDS , а MIPI . для начала проверь питание 3.3в на 32-35 пин |
