Текущее время: 04 июн 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: N5100 не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 19:22
Всем привет. Принесли на ремонт данный планшет. На кнопку питания не реагирует, компом не определяется, но заряжается. Решил что виноват контроллер питания MAX77868G, в разборе нашел точно такую же плату, которая включалась, но не заряжалась. Пересадил контроллер питания, при нажатии на кнопку все питания поднимаются, но сильно греется диод ZD1001, рядом с разъемом кнопок. Все вернул на рабочую плату, поведение точно такое же. Никак не пойму в чем проблема и что это за диод. Занимаюсь в основном ремонтом ноутбуков, но вот решил взяться за планшет, и сразу же впал в ступор :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: N5100 не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 01:23
Греется, значит перегрузка, и где то есть КЗ, что говорит ЛБП?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 01:52
ZD1000,ZD1001,ZD1002
DIODE-TVS
Цитата:
TVS-диоды — полупроводниковые приборы для ограничения опасных перенапряжений
Снимите его, пробит вестимо.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 13:21
Возможно ножки слились при замене MAX77868G. Вы пробовали мерять сопротивление на диоде (после замены), и на снятой микросхеме?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается.
в форуме Samsung
Evgeniy2017
7188
12 мар 2017, 17:15
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N5100 проблемы с зарядкой.
в форуме Samsung
Ferrite
5156
07 янв 2019, 20:47
Ferrite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N5100 восстановление Boot с micro SD
в форуме Samsung
StalkerFox
4132
01 июн 2017, 19:49
StalkerFox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17003
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
