Текущее время: 04 июн 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: sm t805 samsung - отсутствие зарядки или ее не полноценная работы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:01
Добрый день форумные,мастера и все кто ремонтируется сам. Такая штука. Планшет sm t805 samsung. Проблема после ремонта в сервисе ,замена дисплейного модуля, перестал заряжатся. При первом осмотре планшет вовсе мог перезагрузится или отключится полностью. Под микроскопом пропаял выводы на колодке подключения батареи. На выводах шло напряжение более 4вольт и имело провалы ,после пропайки напряжение стало ниже. Планшет перестал самопроизвольно ребутить. Далее проверял u502 КП. На контрольных точках напряжение соответствует номиналам 1v ±10% .,но оно не постоянное,пропадает и снова появляется через короткий промежуток времени. Батарея заряжается ооочень медленно. На подачу во время зарядки поступает 4.85 вольт и 0.45-0.32ампера ничтожно мало. Прогрев КП ничего не дал. Жду новую контрольку,а пока она комплектуется прошу совета что можно ещё проверить? (Вдруг не КП виноват) разъем и шлейф исправны,правда на выходах не замерил.Над распиновку искать,шлейф широкий боюсь лишнюю дорожку замкнуть.
Поправьте если я ошибся в чем.
 Заголовок сообщения: Re: sm t805 samsung - отсутствие зарядки или ее не полноценная работы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 04:29
В первую очередь замена разъема, даже если внешне все хорошо и 5 вольт есть на выходе.
Проверьте сигналы D+ и D- на разъеме зарядки, если один из них будет в обрыве или коротить на землю, будет такая неадекватная зарядка.
Что пишет в меню настройки - батарея? Зарядка от AC или USB?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 22:47
Пишет там полный бардак.) жор экрана 250% , батарея видит что заряд идет как от AC. Проблема ушла после замены КП и планшет спокойненько зарядился с 30%-70% пока ожидал хозяйку ,вопрос на долго ли)) Сейчас занимаюсь аналогичным случаем, но другой модели планшета samsung. Прям болячка у них что ли на этих контроллерах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung sm-t805 не включается Wi-fi и bluetooth
в форуме Samsung
Menson87
14 апр 2017, 10:28
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-T805 утопленник
в форуме Samsung
Zloj
06 май 2017, 00:01
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 постоянно горит вспышка
в форуме Samsung
mwise
22 авг 2017, 15:21
mwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. galaxy tab s 10 (SM-T805) перезагружается
в форуме Samsung
kurban4eg
03 июл 2019, 15:56
dusha29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 подскажите номинал конденсатора
в форуме Samsung
vaiklik
17 июл 2019, 16:07
vaiklik Перейти к последнему сообщению
