Текущее время: 28 мар 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: Кирпич N5110
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:59
Пришел планшет с глубоким разрядом, акб зарядил но старта нет. на зарядку не реагирует, при нажатии кнопки питания появляется потребление 0.13 А. вне зависимости подключен акб или нет. по логике КП выбило, но может кто точнее знает?
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич N5110
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 18:21
По моему опыту это обычно контроллер питания. Порой просто не заморачиваюсь и если есть донор или новый, просто меняю и все.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 12:18
dubmankey14
меняй кп, был такой же случий решилось заменой кп, отпишись по результату потом.
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 14:36
Потребление смотрели по входу зарядки или с аккумулятора ?
Какие напряжение поднимаются, дежурка есть ? Если на кнопку реакция есть то мультиконтроллер запитан и пытается что то делать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 10:35
120 -130 ма это флеша дохлая флешку под замену
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 01:37
Был аналогичный аппарат флеш под замену. Заказывал у китайцев прошитую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8336
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) Кирпич
[ На страницу: 1, 2 ]
denskop
36
25869
10 янв 2015, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GoClever TERRA 101 Кирпич
vadim_v1983
12
8245
21 янв 2016, 21:02
talkos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g (L-833) не включается (кирпич)
85-ilya
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552P (La-6552P Rev:1.0) Кирпич
Veter
19
4264
03 ноя 2014, 18:44
Veter Перейти к последнему сообщению
