Текущее время: 27 апр 2024, 01:45
Akkaa
Заголовок сообщения: P5200 не вкл, не заряж, замена MAX77693G Добавлено: 14 май 2021, 18:31 |
Зарегистрирован: 20 май 2017, 14:21 Наличности на руках: 36.02
Здравствуйте, прошу помощи, может кто сталкивался. Пришел планшет P5200 не включается. На кондёрах по мануалу напруги нет нигде, осцилла нет. На кн вкл присутствует напр питания 4В. На гнездо АКБ без батареи напруга приходит 0.9В. На кн включения, если запитать от БП реагирует - на полсек появляется ток 0.035А. И всё.
Заменил MAX77693G, в надежде, что появится заряд АКБ. но, правда, нашёлся только MAX77665А. Не накопал в инете, подходит он точно или нет, но ситуация не изменилась нисколько. Заказал MAX77693G на Али, но мож куда-то ещё копать? Мож кто сталкивался?
_________________ Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: P5200 не вкл, не заряж, замена MAX77693G Добавлено: 15 май 2021, 10:39 |
Евгений18 писал(а): в первую очередь проверять флешку Разве для заряда до 0,5 А (на гнезде USB) флешка нужна? Контроллер заряда без инфы с флешки вроде должен так брать для заряда. И на коннекторе АКБ без АКБ должно быть 4В, разве нет?
