Заголовок сообщения: Samsung Galaxy Note PRO 12.2 SM-P900 не включается
Добавлено: 04 фев 2022, 03:26
Зарегистрирован: 04 фев 2022, 03:18 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Коллеги! Нужна помощь или совет.
Для ребенка "на удаленку" взял б.у. планшет Samsung Galaxy Note PRO 12.2 SM-P900. Вроде все работало. Андроид 5.02 При сбросе настроек и обновлении гапсов вдруг - черный экран. Больше ни на что не реагирует, совсем(( Батарея вроде живая - 4.12 В При подключении питания - 5В и 0.31 А и когда батарея присоединена, и когда отключена. При зажатии кнопок питания и + громкости происходит на секунду падение тока до 0.1 А Затем - возвращается на 0.31 А Экран не включается, все комбинации клавиш не работают, комп не распознает.
Что это может быть? Кто может отремонтировать? Может есть у кого на примете системная плата?
raggamafia
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Note PRO 12.2 SM-P900 не включается
Добавлено: 12 апр 2022, 14:41
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 21:22 Наличности на руках: 10.02 Сообщения: 20 Откуда: Москва
при подключении питания 0.31А сразу? потрогай пальцами что греется, и напиши что может потреблять такой ток при подаче напряжения
gregar
Добавлено: 16 апр 2022, 11:21
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84 Сообщения: 90 Откуда: Spain
Все это какие? Какие конкретно комбинации клавиш вы применяли для попытки реанимации?
