Текущее время: 28 апр 2024, 08:23
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
nay77
Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi Note 8 Pro, GPS Добавлено: 14 апр 2023, 17:57 |
Зарегистрирован: 09 мар 2023, 22:37 Наличности на руках: 21.03
Сообщения: 23 Откуда: Приморье
Может кому пригодится. Купил б/у Xiaomi Redmi Note 8 Pro SM-T325, с якобы дефектом: долго заряжается. Проблема заключалась в неправильной калибровке акка (макс заряд 63%). После снятия задней крышки и отключения акка, визуально все хорошо. Через достаточную паузу подключил акк, собрал и проверил. Уровень заряда после зарядки поднялся до 100%. Чарез пару дней заметил что проги не видят спутников (при первом включении до разбора они определялись). После проверки и пробной замены gps.config пришел к выводу что проблема в железе. Открыл крышку, перевоткнул антенные шлейфы - без эффекта. Затем подразогнул пружинные контакты для антенн (они на задней крышке в виде пленочных). Заработало, но через сутки снова отвалилось. При внимательном рассмотрении через лупу выяснил: в месте контакта антены gps контактная площадка на пленочной антене протерлась в месте пятна контакта. Залудил площадку припоем, собрал. Работает, в течении более недели спутники не теряются.
_________________ Всё пройдет.... И это тоже.
