Текущее время: 20 апр 2024, 12:53
SnakeSPB
Заголовок сообщения: Samsung GTN8000A Медленно заряжается Добавлено: 30 дек 2013, 13:39 |
Сообщения: 102 Откуда: Санкт-Петербург
При подключении зарядки андроид рисует крестик на батарейке. Изначально не включался, зарядил акум от лабораторника до 23%. За 4 часа от зарядки зарядился на 3%. От USB потребляет всего 0.3А-0.4А. Снял крышки с плат, увидел вспухшую вошь... по 4 ноги с 2х сторон, маркировка P3Y точка сверху слева и под надписью по середине. Помогите пожалуйста разобраться что за элемент... Вложение: P3Y 004.jpg
arjuk
Заголовок сообщения: Re: Samsung GTN8000A Медленно заряжается Добавлено: 10 янв 2014, 18:30 |
Сообщения: 133 Откуда: Yerevan
схему завтра гляну, но до этого возьмите заведомо исправный шнур юсб, слишком часто они накрываются ---------- Добавлено спустя 47 минут 54 секунды: ---------- из этого ключа по схеме идет U702 контроллер юсб но силовая засть зарядки идет от U101 далее Q700 маркоровок не схеме нет топологию можете найти здесь http://service-schematics.ru/catalog/samsung/GT-N8000/
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung GTN8000A Медленно заряжается Добавлено: 05 фев 2014, 23:01 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
SnakeSPB писал(а): Большое спасибо, полезная ссылка. Разобрался с проблемой, контролер заряда выдает лажу, из-за этого на катушке пониженое напряжение и АКБ медленно заряжается. Буду заказывать контроллер и заодно ключик попробую найти. Ну так вот было у меня 5 планшетов 2-N8000 и 3-P5200. И все с одной проблемой кабель подрубаешь акб рисует крестик. Тоже сперва возился, пока вопрос не задал в сапорт (инженерам на завод) и самое смешно что они посоветовали, просто поставь новое акб и посмотри будет ли идти зарядка. Если да то все ок, если нет то надо смотреть планшет. ---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ---------- Вот и схема подоспела от N8000 http://yadi.sk/d/6lJJ5RCPHPT34
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
