Текущее время: 26 апр 2018, 23:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P6800 медленно заряжается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 17:33
Samsung GT-P6800 андроид рисует крестик на батарейке. микруха зарядки MAX8903CE. Пробовал менять - поведение не изменяется. На входе 5.2В, разрешение приходит, резисторы настройки R530, R531 и R525 и R526, слегка меньше чем в сервис мануале, но по даташиту не критично. Ключик TR502 работает. На выходе 3.8, ток заряда 0.4А. Разъем вроде в норме, штерек шевелил в разъеме ситуация не менялась. Пните пожалуйста в нужном направлении. Опыта с планшетами мало, сегодня пол дня с ним просидел((
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P6800 медленно заряжается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 08:54
если планшет включается в тест меню акб у вас определяется емкость акб? *#0228#
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 15:12
планшет включается, но ваша комбинация не работает... через общее сервисное меню написано состояние батареи хорошее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 23:08
Акб поменяй. Будет тебе счастье у меня их было 5 таких. Точнее с такой проблемой и у всех акб было виновато.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 23:22
В моей практике интерфейсные разъемы и кабели гораздо чаще являются причиной медленной зарядки.
По поводу разъема как то не уверено
Все контакты в норме? Я бы просмотрел в микроскоп, важны не только силовые контакты. Код платы с разъемом GH59-11913A
Не так часто, но были так же проблемы и со шнурами, код для заказа GH39-01602A
Батарею в прошлом году заказал на склад, но до настоящего времени так и не пригодилась.
Было несколько случаев разряда практически в ноль по вине заказчиков, но все батареи были успешно подняты с помощью Cadex. Но это совершенно другая проблема, медленной зарядки по вине батареи у меня не было.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:21
SnakeSPB
сам пользователь и и 99% поменяй кабель юзб и всё будет норм
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 13:18
Проблему с кабелями уже заметил, но это не тот случай. Так же заметил, что некоторые планшеты рисуют крестик от лабораторника и нормально заряжаются от сетевой родной зарядки.
Встал вопрос о заказе разъемов... Самсун ответил, что как запчасть заказать нельзя. 1 заказ был с разъемом на плате, решили проблему заказав разъем со шлейфом, сняли от туда разъем и поставили на плату. Может подскажете де можно заказать разъемов?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:15
Еще проблема возможна из-за прошивки, не меняли случаем?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 09:54
Из опыта гарантийного и негарантийного. Крестик на зарядке 79% шнурок 20% разъем. При неисправности контроллера зарядки как правило ее либо нет совсем либо полное показывает зарядку но разряжается. Там у многожильного шнурка отрывается большинство жил и тогда тока не хватает для зарядки :
1 стадия - очень медленная зарядки но показывает что заряжается.
2 стадия - заряжается до определенного количества процентов (обычно до 5-10) и встает но индикация заряда нормальная как будто все работает.
3 стадия - крестик на зарядке.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:49
подтверждаю, был в ремонте планшет самсунг с многожильным разъемом (был в окислах) почистил стал заряжаться, но доходит только до 33%, до этого только до 2 было
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 00:20
Еще иногда попадаются бракованые китаезные шнуры
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 06:07
Последнее время что-то частенько .. :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:50
А подскажите, разьём на шнурке держится только на защёлках? Верхнюю крышечку снял а вот сам разьём-папа ни в какую не хочет вылезать. Пластик корпуса очень хлипкий, сильно прогинается. Боюсь сломать при разборке.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 02:00
В принципе самое сложное снять внешнюю декоративную крышку без повреждений. Разгибай аккуратно кожух. Восстанавливал несколько раз, проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 07:14
Очень уж нежный этот кожух. Пластик тонкий, остаются сильные замины краёв. С одного края разьём выходит из зацепления защёлок а вот другая сторона сидит намертво. Как будто приклеена. Боюсь, разобрать не сломав не удастся.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 03:10
На этих шнурах, есть два типа разъемов, один разобрался нормально, а вот другой не захотел. Внешне видно что конструкция разная, поскольку кабелей замененных по гарантии много, я сильно не заморачивался с другим типом разъема, при необходимости выбирал тот который нормально разбирается. Правда случаев когда возникала необходимость ремонта шнура в моей практике было немного. От 3 до пяти раз за все время. Цена у них была вполне адекватной для того что бы не иметь практики ремонта.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:33
Кабель нужен оригинал, у самсунгов болезнь с оригинальными кабелями. Потом нужно иметь зарядку типа imaxB6 или аналог, чтоб батарею можно было тестануть нормально.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:05
Было замечено, что при токе потребления 20-40мА, заряда не происходит, хотя отображается, что заряд идет. Аппарат может пролежать и сутки, но зарядиться на 2%. Если же ток заряда от 80мА, то заряд идет в штатном режиме. Было несколько таких случаев, один раз купил новый кабель заряда, но тот оказался "китайским" и ток заряда вообще составлял 0,1А. В общем, нужно заменять сами провода кабеля зарядки. Я так полагаю, в "родных" шнурках жилы перетираются от постоянных изгибов, а те кабеля, которые продаются за 200р. имеют изначально провода с большим сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:16
Подскажите, в чём может быть проблема? При закрытии задней крышки, крестик на зарядке. Без неё всё в норме.
Заменил акустический блок вместе с гнездом шнура, шлейф на материнку, изолировал контакты платы на крышку. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:41
интересно, как будто подкорачивает или сама батарея (её плата косячит)(попробуйте на батарею надавить немного)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:48
Собрал, перезагрузил и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GTN8000A Медленно заряжается
в форуме Samsung
SnakeSPB
6005
27 май 2015, 17:39
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-N8010 медленно заряжается(крест на АКБ)
в форуме Samsung
ifenix
27 авг 2015, 10:22
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Irbis TX77 медленно заряжается
ramzzzess
13
1922
22 фев 2016, 21:33
ramzzzess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy Tab 3 SM-T311 медленно заряжается
в форуме Samsung
tuneadec
24 мар 2017, 14:07
romaprost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
[ На страницу: 1, 2 ]
GregPowell
35
1950
11 ноя 2017, 06:18
GregPowell Перейти к последнему сообщению
