Текущее время: 20 апр 2024, 06:11
progelic
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P3100 номинал резистора Добавлено: 18 фев 2014, 13:14 |
Сообщения: 49 Откуда: Ставрополь
kotnatan писал(а): Скачайте схему P3100 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 и без проблем узнаете Дело в том что максимум что я там узнал, это его обозначение на схеме (R736), сам номинал сопротивления не указан. Я понимаю что оно в пределах 0,0.... , хотелось бы узнать точно. Думаю оно повлияет на точность показателя зарядки, или я не прав?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P3100 номинал резистора Добавлено: 18 фев 2014, 13:21 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
progelic писал(а): Я понимаю что оно в пределах 0,0.... , хотелось бы узнать точно. Думаю оно повлияет на точность показателя зарядки, или я не прав? это защитный (PROTECTION) резистор - роль предохранителя выполняет
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
progelic
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P3100 номинал резистора Добавлено: 18 фев 2014, 13:26 |
kotnatan писал(а): progelic писал(а): Я понимаю что оно в пределах 0,0.... , хотелось бы узнать точно. Думаю оно повлияет на точность показателя зарядки, или я не прав? это защитный (PROTECTION) резистор - роль предохранителя выполняет Спасибо за информацию. Просто смотрел датащит на подобную IC Fuel Guage (на MAX17042 не нашел) там это сопротивление именуется как R-Sense, с сопротивлением около 0,02 Ом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Вячеслав23 писал(а): progelic он и должен почти в ноль вызваниваться ты лучше проблему свою опиши проблема была в его отсутствии (после других мастеров) + намочен был. Аппарат ожил после установки нулевого сопротивления. Потестирую если что напишу, но думаю проблема решена
progelic
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P3100 номинал резистора Добавлено: 19 фев 2014, 13:07 |
kotnatan писал(а): progelic в первую очередь под проверку TR703 и U703, TR704, TR705 С этими элементами все в порядке, вызванивал поднимая с платы. Подскажите что за сигнал IF CON SENSE? Он не наблюдается ни при каких условиях, подключена не подключена зарядка. Тоже самое касается сигнала ON SW.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P3100 номинал резистора Добавлено: 19 фев 2014, 13:39 |
progelic писал(а): IF CON SENSE сигнал наличия подключения внешнего адаптера progelic писал(а): ON SW сигнал включения девайса
