Samsung GT-P5200 - не видит симку https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=20918 |
alien_2005 [ 23 апр 2014, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung GT-P5200 - не видит симку |
Контакты впорядке, на всякий случай прозванивал от симки до контактов, хоть убей, не думаю что дело в прошивке но хотел бы поинтересоваться мнением экспертов |
Вячеслав23 [ 25 апр 2014, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung GT-P5200 - не видит симку |
alien_2005 а какое сопративление контактов сим относительно земли |
alien_2005 [ 25 апр 2014, 17:50 ] | |
Вячеслав23 писал(а): alien_2005 а какое сопративление контактов сим относительно земли ye 1й кз на землю, остальные от 550 до 800 Ом Честно говоря не знаю должен ли 1й на земле сидеть |
butum [ 26 апр 2014, 17:41 ] | |
alien_2005 писал(а): Честно говоря не знаю должен ли 1й на земле сидеть Должен. Проверьте IMEI у планшета. Вдруг у него вся модемная часть отбита. Если null/null - то отбита, либо зона EFS слетела. |
alien_2005 [ 30 апр 2014, 23:29 ] | |
butum писал(а): alien_2005 писал(а): Честно говоря не знаю должен ли 1й на земле сидеть Должен. Проверьте IMEI у планшета. Вдруг у него вся модемная часть отбита. Если null/null - то отбита, либо зона EFS слетела. Вернулся к этому аппарату, IMEI имеется, а что за зона EFS а то я обычно ноутбуки делаю, недавно начал еще и планшеты шаманить |
chulat [ 01 май 2014, 10:14 ] | |
alien_2005 писал(а): Вернулся к этому аппарату, IMEI имеется, а что за зона EFS а то я обычно ноутбуки делаю, недавно начал еще и планшеты шаманить Недавно тоже имел дело в Кенекси (2-х симочный), так вот я там тоже его прошил + модем отдельно установил+ всякие имей прочей гадости поставил - толку нет. Хотя и питания приходит на разъемы. Насколько я помню, где-то 1.8 вольт должно быть Вложение: a6edbc20.jpg Используемые контакты: С1 — Vcc — питание; С2 — Reset – контакт управления картой; С3 — CLK — Clock – тактовая частота; C5 — общий («земля»); С6 — Vpp – напряжение программирования, которое используется при записи служебной информации C7 — I/O – линия последовательного интерфейса ввода/вывода. |
butum [ 03 май 2014, 19:44 ] | |
alien_2005 писал(а): а что за зона EFS а то я обычно ноутбуки делаю, недавно начал еще и планшеты шаманить EFS - область динамической памяти в которой хранится IMEI и калибровки сети. Раз IMEI есть и он не вида: 0049***, значит причина в железе. Обратите внимание, что в сим-холдерах как у P5200 кроме основных, стандартных контактов SIM Есть еще шина SimDetect (SD или SDen), возможно у аппарата с ней проблемы. Проверить можно замкнув ее на массу. |
arjuk [ 28 май 2014, 09:22 ] | |
что у вас пишет планшет со вставленной сим картой? если нет сим карты то ищем проблему в железе, если же со вставленной сим картой просто нет сети хотя присутствует нормальный имей то первым делом надо восстановить область EFS (ну я пользуюсь Z3x) только потом уже копать железо, на практике было много случаев с нормальным имей но после неудачного разлока сеть не приходила хотя без карты нормально звонилось в 112 |
jupiter [ 28 май 2014, 15:48 ] | |
alien_2005, стоило бы, для начала, поднять 5 защитных диодов (ZD3000-ZD3004): |
acelectric [ 11 авг 2015, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung GT-P5200 - не видит симку [РЕШЕНО] |
Подними ногу sim detect она крайняя справа.SIM вставлять только на выключенном планшете |
Heon309 [ 15 ноя 2017, 07:21 ] | |
Здравствуйте у моего планшета вырвоны контакты сим карты помогите сделать что нибудь или уже выкинуть |
