GT-P5100 в трее батарея не заряжается, висит на 100% https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=26852 |
nv86rus [ 02 дек 2014, 09:16 ] | |
Заголовок сообщения: | GT-P5100 в трее батарея не заряжается, висит на 100% |
Приветствую! такая проблема, принесли планшет, изначально вообще не реагировал на подключение з\у, зарядку. Обнаружились окисленные контакты на разъёме. Все благополучно и тщательно отчистилось, планшет стал включаться однако батарея висит на 100% якобы заряда и не заряжается, стоит выдернуть "питальник" он тут же отключается.. Проблема в батареи или где-то глубже? На батарее 3.3 с копейками вольта.. |
MSF113 [ 02 дек 2014, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT-P5100 в трее батарея не заряжается, висит на 100% |
Сначала в батарее, толкнуть бы ее до 3.7 минимум |
Alex_cadet aka GM [ 02 дек 2014, 09:34 ] | |
nv86rus писал(а): На батарее 3.3 с копейками вольта.. Мало, обычно минимум для работы 3.6 нужно... Там не 2 элемента АКБ случаем? Если так проверить бы каждый по отдельности.. |
nv86rus [ 02 дек 2014, 09:38 ] | |
Ребят спасибо, походу дело в з\у. Подключил кабель по юсб прогресс зарядки пошел. Глянем через часа 2 что будет.. |
MSF113 [ 02 дек 2014, 09:52 ] | |
К ЛБП всегда подключаю, через переходники. Чтобы ток контролировать. |
nv86rus [ 02 дек 2014, 09:58 ] | |
MSF113 писал(а): К ЛБП всегда подключаю, через переходники. Чтобы ток контролировать. Имеется ввиду АКБ на прямую к лбп подкинуть? |
MSF113 [ 02 дек 2014, 10:47 ] | |
Имеется в виду подключать планшеты к ЛБП чтобы исключить китайские поделки. Хотя и батарею тоже ЛБП толкаю, только надо понимать каким напряжением и током это надо делать. |
kornelius.86 [ 02 дек 2014, 12:15 ] | |
4.2в 500мА для толкания. |
nv86rus [ 02 дек 2014, 12:46 ] | |
Зарядка пока идёт.. \\вот такую приблуду на скорую руку замостырил |
nv86rus [ 04 дек 2014, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT-P5100 в трее батарея не заряжается, висит на 100% [РЕШЕНО] |
Проблема решена, з\у заменено, заряд на уровне. Спасибо за участие! |
