samsung galaxy tab 3 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=28894 |
mihirat [ 05 фев 2015, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung galaxy tab 3 не включается |
Samsung Galaxy tab 3 Т210 не включается. КЗ по С582 НЕ могу понят как он стоит в схему. |
kotnatan [ 05 фев 2015, 04:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung galaxy tab 3 не включается |
U509 - STC3115IJT С582 в обвязке стоит вот схема включения Вложение: STC3115.png вычисляйте
ryuuzaki [ 26 ноя 2015, 17:52 ] | |
Была та же проблема |
traktorist3d [ 16 дек 2015, 10:45 ] | |
Привет профессионалам. Подскажите пожалуйста чайнику. Имеется планшет галакси таб 3 8.0 т310, при включении появляется надпись фирмовая и затем аппарат гаснет. Разобрал. При подключении батареии сильно греется область рядом с цпу. Выяснил что нагревается индуктивность l501 и уголок контроллера питания u500 к котрому подключена индуктивность. В SM к планшету посмотрел, идуктивность 1uh 20%, контроллер ic-power supervisor s5m8767a01. Собственно вопрос: я так понимаю был бы кондер, а не индуктивность, то скорее всего он бы коротил, его поменять и возможно проблема была бы решена. А индуктивность если не ошибаюсь; фили может нормально работать или в ней будет обрыв? Коротитиь не может. Если так то хана контроллеру скорее всего? Если так, где его можно заказать как можно дешевле и с бесплатной доставкой? На алли выбор небольшой и от 10шт. Минимальный заказ. |
Vitaliy_K [ 21 дек 2015, 02:24 ] | |
Ну а напряжение VARM 1.1V соответствует? Какая напруга до и после катушки? Индуктивность может греется потому, что через нее идет достаточно большой ток. VARM питание ядра процессора, ели бы было где-то к.з. заставки бы не было. |
traktorist3d [ 21 дек 2015, 03:08 ] | |
Vitaliy_K писал(а): Ну а напряжение VARM 1.1V соответствует? Какая напруга до и после катушки? Индуктивность может греется потому, что через нее идет достаточно большой ток. VARM питание ядра процессора, ели бы было где-то к.з. заставки бы не было. Пока не мерил, жду ЛБП, чтоб аппарат не насиловать. |
traktorist3d [ 08 ноя 2016, 15:23 ] | |
Народ, пришел БП ,что дальше то делать? Индуктивность выпаивать и мерить ток? |
sshhuurraa [ 18 ноя 2016, 11:24 ] | |
Тебе же написали, прмеряй напруги. |
hori [ 26 ноя 2016, 02:16 ] | |
ryuuzaki Да таже проблема |
Systems [ 03 мар 2017, 16:08 ] | |
mihirat писал(а): Samsung Galaxy tab 3 Т210 не включается. КЗ по С582 НЕ могу понят как он стоит в схему. Такая же ситуация как у ТС. Подавал на него 1В/1А, ничего не греется. Куда копнуть? Стоит ли снимать U509? Изначально был раздолбанный разъем, внутри все контакты в куче. |
hardlviv [ 04 мар 2017, 17:16 ] | |
у этих планшетов болячка u509 - smb358 |
Systems [ 04 мар 2017, 17:25 ] | |
hardlviv писал(а): у этих планшетов болячка u509 - smb358 U506 болячка. Этот контроллер снял, но кз в точке С582, осталось. |
Евгений3Lan [ 05 дек 2017, 11:42 ] | |
Удалось решить данную проблему? У меня С582 и С438 кз в обе стороны, снимал их, подавал на них 1В - 2А с лбп, потребление есть, но ничего на плате не греется, как так? |
BAZIL [ 29 дек 2017, 09:58 ] | |
Евгений3Lan писал(а): Удалось решить данную проблему? У меня С582 и С438 кз в обе стороны, снимал их, подавал на них 1В - 2А с лбп, потребление есть, но ничего на плате не греется, как так? При рассмотрении в микроскоп, видно, что эти конденсаторы обеими ногами сидят на земле. Как такое может быть и зачем? Схемы нормальной нет, только сервис-мануал, а он не даёт полной картины. |
BAZIL [ 20 окт 2018, 23:59 ] | |
BAZIL писал(а): Евгений3Lan писал(а): Удалось решить данную проблему? У меня С582 и С438 кз в обе стороны, снимал их, подавал на них 1В - 2А с лбп, потребление есть, но ничего на плате не греется, как так? При рассмотрении в микроскоп, видно, что эти конденсаторы обеими ногами сидят на земле. Как такое может быть и зачем? Схемы нормальной нет, только сервис-мануал, а он не даёт полной картины. Кому-то удалось разгадать загадку указанных конденсаторов? Может это резерв? |
zenturion628 [ 21 окт 2018, 00:09 ] | |
BAZIL писал(а): Кому-то удалось разгадать загадку указанных конденсаторов? Может это резерв? Не только на планшетах такая загадка. viewtopic.php?f=4&t=76876 |
BAZIL [ 28 окт 2018, 22:34 ] | |
zenturion628 писал(а): BAZIL писал(а): Кому-то удалось разгадать загадку указанных конденсаторов? Может это резерв? Не только на планшетах такая загадка. viewtopic.php?f=4&t=76876 Выпаял, проверил. Конденсаторы реально рабочие. |
