Текущее время: 17 апр 2024, 23:41
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 12 сен 2015, 10:30 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Pavel писал(а): Вы извините, но это равносильно тому, что после разрядки аккумулятора в вашей машине, у Вас стартер сгорел в машине. Объясните тупому, как после полной разрядки акб, может слететь прошивка, если к примеру Nand обесточена, не говоря о КП!? Извините, но очень интересно, не сдержался спросить. На китайских планшетах реально это встречается,Lenovo IdeaTab A1000, как яркий тому пример.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 13 сен 2015, 02:23 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
BaserLexx писал(а): Pavel писал(а): Вы извините, но это равносильно тому, что после разрядки аккумулятора в вашей машине, у Вас стартер сгорел в машине. Объясните тупому, как после полной разрядки акб, может слететь прошивка, если к примеру Nand обесточена, не говоря о КП!? Извините, но очень интересно, не сдержался спросить. На китайских планшетах реально это встречается,Lenovo IdeaTab A1000, как яркий тому пример. Ну начнем с того, что все планшеты китайские, и яблоки в месте с ними. Много идей падов было A1000, сам лично садил АКБ до 2,3 вольт, и прошивка не слетала ни при низком разряде акб, не со снятой батареей. А вот нанды довольно дохнут часто в них, как в следствии сначала слетает прошивка, и после 3-5 раз прошивки, память дохнет(как пример асер икония таб A500 и.п)
_________________ Всех денег не заработать!!!
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 13 сен 2015, 10:39 |
Pavel писал(а): Много идей падов было A1000, сам лично садил АКБ до 2,3 вольт, и прошивка не слетала Производитель выпустил фикс Power on and Charging Failure IssuePavel писал(а): Ну начнем с того, что все планшеты китайские Я не это имел ввиду. Pavel писал(а): А вот нанды довольно дохнут часто в них, как в следствии сначала слетает прошивка, и после 3-5 раз прошивки, память дохнет(как пример асер икония таб A500 и.п) С этим согласен.
mir00n
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 13 мар 2017, 05:53 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 06:49 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
Была ситуация один в один, как у ТС. При нажатии кнопки на несколько секунд потребление возрастало до 300мА, на С732 заниженная напруга (1в вместо 1.3) подал на этот кондер с ЛБП 1.3, планшет завелся, но самое интересное, что впоследствии стал включаться и без ЛБП. Несколько дней тестил, полет нормальный, АКБ заряжает, 2 месяца прошло, возврата не было. Может кто объяснить, как так чарнжер оклемался?
glsgco
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 22 июн 2017, 12:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург
mir00n писал(а): Была ситуация один в один, как у ТС. При нажатии кнопки на несколько секунд потребление возрастало до 300мА, на С732 заниженная напруга (1в вместо 1.3) подал на этот кондер с ЛБП 1.3, планшет завелся, но самое интересное, что впоследствии стал включаться и без ЛБП. Несколько дней тестил, полет нормальный, АКБ заряжает, 2 месяца прошло, возврата не было. Может кто объяснить, как так чарнжер оклемался? Всем привет, прочитал этот пост и месяц назад так-же завелся 1в1 )) На данный момент на руках тело на с732 1 вольт, не прокатывает ничего никуда подать, буду менять контроллер питания, постараюсь незабыть отписатся)
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 Добавлено: 19 авг 2017, 01:28 |
Сообщения: 4 Откуда: Пермь
skoryu писал(а): ...По мануалу требуется замена контролера. Жду контролер!
glsgco писал(а): ...буду менять контроллер питания, постараюсь незабыть отписатся) И что в итоге, есть резон менять КП?
Заголовок сообщения: Re: не включается GT-P5100 [РЕШЕНО] Добавлено: 23 авг 2017, 15:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Есть у меня хорошая мысль - всех некропостеров в баню отправить, глядишь - и правила форума выучите. Закрыл.
