Текущее время: 20 апр 2024, 06:35
Homyak
Заголовок сообщения: samsung note pro sm-p905, не шьется. Добавлено: 03 май 2015, 17:00 |
Зарегистрирован: 12 май 2012, 02:37 Наличности на руках: 67.01
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Здравствуйте! Проблема в следующем: аппарат висит на названии модели, в рекавери заходить не хочет (появляется надпись recovery booting и все) При попытке прошивки одином, процесс прерывается на записи в nand (на самом планшете пишет mmc_write fail). Пробовал шить однофаловые прошивки, многофайловые, все одно и то же. В режиме прошивки планшета, написано: write protection: enable, я так понимаю бут (или nand) залочен, возможно вообще его как-нибудь прошить? Сам аппарат рутирован.
То что написано в один моде на планшете: PRODUCT NAME: SM-P905 CURRENT BINARY: Custom SYSTEM STATUS: Custom KNOX KERNEL LOCK: 0x0 KNOX WARRANTY VOID: 0x1 QUALCOMM SECUREBOOT: ENABLE (CSB) AP SWREV: S1, T1, R1, A1, P1 WRITE PROTECTION: Enable UDC START
Лог одина:
<OSM> P905XXUANH3_P905SERANH1_P905XXUANA7_HOME.tar.md5 is valid. <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully.. <OSM> Leave CS.. <ID:0/010> Odin v.3 engine (ID:10).. <ID:0/010> File analysis.. <ID:0/010> SetupConnection.. <ID:0/010> Initialzation.. <ID:0/010> Get PIT for mapping.. <ID:0/010> Firmware update start.. <ID:0/010> SingleDownload. <ID:0/010> aboot.mbn <ID:0/010> NAND Write Start!! <ID:0/010> FAIL! <ID:0/010> <ID:0/010> Complete(Write) operation failed. <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
