Текущее время: 29 мар 2024, 10:02
kaliyan
Заголовок сообщения: Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ) Добавлено: 08 май 2015, 07:42 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Здравствуйте! Требуется помошь. Пришел сабж с проблемой не заряжается. При подключении кабеля на индикаторе батареи появляется значек зарядки, перечеркнутый красным крестиком. При это зарядка как бы идёт, но очень медленно, ток потребления 430мА. Первым делом подкинул АКБ, заменил кабель на заведомо исправный, ноль эмоций. Осцилограмма на L711 соответствует мануалу. V_BUS = 5В. Q700 проверен Заменил U702(SMB347S), U701(Max17042G). Без изменений. Шины D+ D- целы( ну по крайней мере компом определяется). Нормальной схемы увы нет, а по мануалу не всё понятно увы... Может есть у кого опыт с похожей сетуацией, прошу помощи.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ) Добавлено: 08 май 2015, 10:30 |
kaliyan писал(а): заменил кабель на заведомо исправный,
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ) Добавлено: 11 май 2015, 13:48 |
KrErr писал(а): Поменяйте шлейф с разъемом зарядки. Эти шлейфы мрут как мухи. Сигналы все до майна доходят. Прозванивал, замерял. Шлейф тут не при чем.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ) Добавлено: 11 май 2015, 16:41 |
kaliyan писал(а): заменил кабель на заведомо исправный neozmaster писал(а): бывает такое часто почти всегда шнурок виноват kaliyan писал(а): kaliyan писал(а): заменил кабель на заведомо исправный,
Хорошо, лучше так: Заменил кабель на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ. От которого P5100 и P7500 без проблем заряжаются, ток зарядки в районе 1,5А. Дело не в кабеле, не в разъёме, не в шлейфе от разъёма к майну, не в АКБ. U505 исправна. Ключи(мосфеты) заменил на всякий. MAX17042 ALERT 1,8v висит. Было бы всё так банально, помощи не просил бы.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ) Добавлено: 12 май 2015, 13:59 |
kainda писал(а): 1. на C512 присутствует 4.7V? Да, 5 вольт. kainda писал(а): 2. на C508 присутствует 4.7V? Да, 5 вольт. kaliyan писал(а): V_BUS = 5В kainda писал(а): 3. пункт пропускаем так как у вас навлятли есть осциллограф... kaliyan писал(а): Осцилограмма на L711 соответствует мануалу kainda писал(а): 4. если все вышеперечисленное есть меняем U702. kaliyan писал(а): Заменил U702(SMB347S) Кто ни будь читает тему внимательно? kainda писал(а): как вы определили что U505 исправна? Подстановкой на другой аппарат. Да и в принципе можно перемычку в место неё бросить kainda писал(а): на аккумулятор сколько приходит? 4.08В при подключенной зарядке. kainda писал(а): да что не понятного то в мануале? Схема там не целиком, вот что не понятно.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ) Добавлено: 12 май 2015, 19:49 |
kaliyan писал(а): Первым делом подкинул АКБ Я пробывал U505 перемычкой заменить, без результатно. Пробывал и оригинальный з/у, не помогло. Хотя все остальные аппараты от моего самодельного переходника для лабораторника заряжаются норм. Без акума там 1,34 вольт.
