Текущее время: 29 мар 2024, 05:55
forme_r
Заголовок сообщения: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 10 июн 2015, 12:26 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Доброго времени суток, коллеги! Вот столкнулся в первый раз прошивкой самсунга, надо же когда-то начинать Начитался инструкций, обложился прошивками, установил все драйвера и одины и начал шить, оригинальные прошивки, естественно. При прошивке однофайловой в одине и меем такой лог:
<ID:0/008> Added!! <OSM> Enter CS for MD5.. <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable.. <OSM> Please wait.. <OSM> N8000XXCLL3_N8000OXECLL1_N8000XXCLL1_HOME.tar.md5 is valid. <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully.. <OSM> Leave CS.. <ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8).. <ID:0/008> File analysis.. <ID:0/008> SetupConnection.. <ID:0/008> Initialzation.. <ID:0/008> Get PIT for mapping.. <ID:0/008> <ID:0/008> There is no PIT partition. <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
При пятифайловой с пит-файлом лог такой:
и так и стоит очень долго. Я пробовал разные версии одина и прошивок, разные шнуры, но результат тот же. До меня пытались шить в другом сервисе, сказали клиенту, мол, нужно менять нанд память, с чем я склоняюсь согласиться. И вот тут главный вопрос: допустим я привожу с Китая память и меняю ее. Но что делать с ней потом, как шить? Кто-нибудь знает метод? Ведь память будет без загрузчика и перевести планшет в режим одина не получится, и даже включить его... ктонибудь подскажет технологию?
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 11 июн 2015, 09:57 |
Jovaniks писал(а): Привозить можно не с китая а купить у АСЦшников, тем более она подешевела немного. Но я бы сначала перекатал память, редко но бывают не пропаи или после мех повреждения аппараты. Процентов 10 из потока. Потом всяко проще будет, тем более память не бутер накатать не проблема. Вопрос тут в другом. Проблема массовая, нужно понять суть, а отвал, я думаю, на планшете с целым тачем - редкость, и как с ним бороться - всем известно.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 16 июн 2015, 10:16 |
partners писал(а): И вот тут главный вопрос: допустим я привожу с Китая память и меняю ее. Но что делать с ней потом, как шить? Кто-нибудь знает метод? Ведь память будет без загрузчика и перевести планшет в режим одина не получится, и даже включить его... ктонибудь подскажет технологию?
программатор купить jtag с поддержкой ( лицензией ) и будет Вам счастье с разделом рекавери и бут Полагаю, единственный вариант?
klokol
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 24 ноя 2015, 17:20 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
hardlviv писал(а): было два аппарата, мнял нанд, заказывали на али, и китайцу сразу указали, что нужно под аппарат n8000 с бутом, пришли через 3 недели с влитым бутом. брали, месяца полтора назад по 8$ за штуку. А можно ссылочку на этого китайца?? Раз он такой хороший ) Если реклама здесь запрещена, то киньте в личку. Спасибо!!!!
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Нонейм
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 19 дек 2015, 13:33 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Здравствуйте! Помогите разобраться, не включается (не реагирует на всё, нажатия, зарядка и т.п.) планшет n8000, 64 гб, отнес в сервис, сказали сдохла нанд память, как я понял это оно (KLMCG8GE4A-A001). Вот теперь вопрос - для чего предназначена эта нанд память, хранить инфу или работает как проц., или вообще выполняет какие то другие функции. Спрашиваю по той причине, что сам планшет не очень меня интересует, а вот информация которая на нем была, очень для меня важна, и если все таки инфо хранится не на нанад памяти, то на каком элементе? Жду ответа, спасибо ))
djpunker
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 10 фев 2016, 19:31 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 08:40 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 37 Откуда: Smolensk
hardlviv писал(а): было два аппарата, мнял нанд, заказывали на али, и китайцу сразу указали, что нужно под аппарат n8000 с бутом, пришли через 3 недели с влитым бутом. брали, месяца полтора назад по 8$ за штуку. Такая же фигня, ничего не помогает, прошивка вылетает с ошибкой "there is no pit partition". Дайте ссылку на китайца в личку.
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 20 мар 2016, 16:15 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
Цитата: ...и мне тоже ссылочку На Aliexpress в строке поиска: N8000 with firmware.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 09 авг 2016, 20:30 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Можно. Видали карликов и покрупнее. В смысле более сложные чипы накатывали.
sid68
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 09 авг 2016, 22:01 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 96 Откуда: Шумиха
MSF113 писал(а): Можно. Видали карликов и покрупнее. В смысле более сложные чипы накатывали. А какая технология, вкратце?
KsenoBit16bit
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 12 авг 2016, 06:13 |
Сообщения: 22 Откуда: Иркутск
klokol писал(а): hardlviv писал(а): было два аппарата, мнял нанд, заказывали на али, и китайцу сразу указали, что нужно под аппарат n8000 с бутом, пришли через 3 недели с влитым бутом. брали, месяца полтора назад по 8$ за штуку. А можно ссылочку на этого китайца?? Раз он такой хороший ) Если реклама здесь запрещена, то киньте в личку. Спасибо!!!! И мне ссылочку, пригодится)
nbmurom
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 29 ноя 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 11:45 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 4 Откуда: Муром
2 раза заказывал память здесь оба раза планшет заработал, НО! Не работал 3G, даже после прописывания imei, клиенты были недовольны. Потом мы заказали программатор Z3X на аликспресс и пропатчили с его помощью модем и 3G начал работать
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 22 окт 2017, 23:09 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
BaserLexx писал(а): Есть условно бесплатное решение. А можно узнать, что за решение?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 06 мар 2018, 20:28 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
С купленными у китайцев , сразу прошитыми флешами, проблем не будет, у меня лично , как правило всегда они заводились.. потом только imei поправить на родной, бо у китайцев стоит дефолтный...но уже давно у китайцев флешек не брал, беру чистые у поставщика (немножко дороже, но быстро) ... правлю конфиг на програматоре (даже буты и фулы не вливаю)... дальше бутаю планшет с SD-карты и шью сервисной..
hopkins
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 26 апр 2018, 02:16 |
Сообщения: 4 Откуда: Чернигов, Украина
hardlviv писал(а): С купленными у китайцев , сразу прошитыми флешами, проблем не будет, у меня лично , как правило всегда они заводились.. потом только imei поправить на родной, бо у китайцев стоит дефолтный... Ещё и прошивка всегда китайская :) Где покупаешь память ? Чистая - это значит новая или как у всех, б/у, отреболеная и отмытая ?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 27 апр 2018, 11:01 |
hopkins писал(а): Где покупаешь память ? беру на олл-сперс, он же gsm-server, он же моби-парк.. На счет новых, - Новые на вид, не поцарапанные, блестят)) хотя пару раз приносили курьеры, перекатанные, сколотые, то сразу обратно отправлял с курьером.
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 07 май 2018, 09:45 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 13:17 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 24 Откуда: Россия, Краснодар
Такая же проблема как у ТС. Со слов владельца, он работал, потом перестал заряжаться. Пол года лежал без дела. Я сразу купил шлейф и дело пошло, НО - при включении черный экран. Шил разными одинами и прошивками - все одно, вылетает ошибка. Тоже нашел много инфы о том, что это вероятнее всего нанд. Но владельца интересует именно информация - планшет ему не нужен. Соответственно вопрос, можно ли как то убедиться в том, что это нанд? или только заменой?))
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 07 май 2018, 12:33 |
xxxcezarxxx89 писал(а): Но владельца интересует именно информация Если Вы шили разными одинами и прошивками, то информации там уже не осталось.
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 07 май 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
xxxcezarxxx89 писал(а): можно ли как то убедиться в том, что это нанд? Можно, например заменой на заведомо исправную. А информацию можно попробовать слить со снятой флешки через бокс, например z3x или подобный.
