Текущее время: 20 апр 2024, 04:18
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 11 май 2018, 15:03 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 13:17 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 24 Откуда: Россия, Краснодар
Alex Mo писал(а): Если Вы шили разными одинами и прошивками, то информации там уже не осталось. Даже если всегда пи этом выскакивала ошибка? Я думал прошить и потом с помощью утилит восстановления данных попробовать восстановить. Теперь даже через z3x не получится?
sszer
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 11 май 2018, 21:35 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
xxxcezarxxx89 писал(а): Даже если всегда пи этом выскакивала ошибка? Я думал прошить и потом с помощью утилит восстановления данных попробовать восстановить. Теперь даже через z3x не получится? Все зависит от того до какого этапа шилось, может быть что прошивка обламывалась на ранних этапах и партиция с пользовательскими данными жива.
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 15 май 2018, 19:06 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
xxxcezarxxx89 писал(а): можно ли как то убедиться в том, что это нанд? или только заменой?)) 1. Снять чип и проверить на колодке. Но если бы она у вас была, то таких вопросов бы не было. 2. Попробовать поднять boot с microSD карточки. С высокой вероятностью сделать это не получится, а значит память менять.
motuz88@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand Добавлено: 26 май 2018, 19:49 |
Сообщения: 6 Откуда: Братск
ZASlonovsky писал(а): xxxcezarxxx89 писал(а): можно ли как то убедиться в том, что это нанд? или только заменой?)) 1. Снять чип и проверить на колодке. Но если бы она у вас была, то таких вопросов бы не было. 2. Попробовать поднять boot с microSD карточки. С высокой вероятностью сделать это не получится, а значит память менять. Если приходит N8000 и не прошивается, или прошивается, но также висит на логотипе, то это 100% замена Nand. На али можно заказать уже с прошивкой. Надо только припаять на плату. Включить, поправить имей. Потом прошить официальной.
_________________ Сервисный центр Космос (г. Братск, ул. Депутатская 17). Ремонт сотовых Samsung, планшетов, ноутбуков.
