Текущее время: 28 апр 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Samsung XE500T1C-H01RU проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 19:21
Ребят, у кого есть данный планшет на руках, скажите пожалуйста какое напряжение должно быть на клемах акб с подключенным зарядником, без акб. А вообще пришел планшет с проблемой зарядки, когда поднял акб от блока и включил планшет, он индикацию показывает но не заряжается.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung XE500T1C-H01RU проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 21:44
Обратите внимание на 1211A1 29W - Standalone USB Transceiver Chip.Находится над разъёмом батареи.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 14:20
поменял, результат ноль, все также напряжение на контактах 1.02
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 14:54
От АКБ включается,а только от зарядки?Можно ШИМ чарджера подкинуть для проверки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 17:25
от акб работает, при подключении зарядки индикация есть но заряд не набирает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 08:53
Яркость подсветки нормальная,не занижена?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 15:45
Подсветка была нормальная, не смог победить, да и клиент не захотел ждать, забрал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE500T1C-H01RU не загружается с флешки
в форуме Samsung
Sword93
20 окт 2016, 14:42
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп XE500T1C-H01ru
в форуме Samsung
lorgan
24 окт 2014, 15:28
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XE500T1C-H01ru (william ba41-02160a) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
halfmoon
23 янв 2016, 03:41
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xe500t1c-H01RU (ba41-02160a) Ищу рабочий дамп
в форуме Samsung
Away
08 июн 2019, 01:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung-xe500t1c проблема с драйвер
в форуме Samsung
arthurhackman
4116
16 окт 2019, 05:54
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
