Samsung Galaxy Note N8000 (китайский) https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=36698 |
startmag [ 27 сен 2015, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung Galaxy Note N8000 (китайский) |
Здравствуйте. У меня планшет Samsung Galaxy Note N8000 (китайский) Плата GT90H V1.4 2014.07.25 CPU Allwinner A23 DUAL-CORE E3080AA 25W7 Нужна прошивка. |
kotnatan [ 27 сен 2015, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung Galaxy Note N8000 (китайский) |
startmag писал(а): Нужна прошивка. https://cloud.mail.ru/public/L1oX/NqBDuFEgk |
startmag [ 28 сен 2015, 14:37 ] | |
Как его прошить зависает на: Now send the package you want to apply to the device with "adb sideload <filename>"... |
kotnatan [ 28 сен 2015, 15:17 ] | |
попробуйте переименовать образ например в A2314 |
startmag [ 28 сен 2015, 15:21 ] | |
Все разобрался! Флешку неправильно записал вот он и не обновлял! https://www.youtube.com/watch?v=yQ1FqSA-teE https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Cf73LRBWex0 Только вот в нижнем правом углу висит надпись safe mode, это из-за чего? |
startmag [ 04 окт 2015, 09:56 ] | |
Что то разобраться не могу проблема нет доступа к камере? |
startmag [ 05 окт 2015, 13:35 ] | |
QHX8032-GC1.1-P988 |
startmag [ 11 окт 2015, 09:09 ] | |
Можно инструкцию как его из кирпича сделать нормальным((((( ---------- Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду: ---------- Теперь черный экран. Можно инструкцию как кирпич откачать? |
sektor 350 [ 15 дек 2016, 14:39 ] | |
1. Выключить устройство; во время всего процесса устройство должно быть выключено! 2. Запустить программу Live suite; 3. Выбрать версию прошивки на компьютере, нажав на кнопку SelectImg; 4. Зажать кнопку звука + на планшете 5. Подключить Планшет к компьютеру через miniUSB кабель; 6. Несколько раз без задержки нажать кнопку «On/Off» на устройстве, отпустить кнопку звука + 7. Появится диалоговое окно предлагающее запустить процесс перепрошивки с форматированием данных, нажать «Yes» 2 раза, 8. По окончанию процесса обновления ПО отключить от кабеля, устройство автоматически перезагрузится. Для лучшего результата рекомендуется перезагрузить устройство 1-2 раза. P.S: скачайте нужные дрова или делайте процесс при включенном интернете, то есть пусть Windows сам автоматически находит драйверы. |
hanter890 [ 21 фев 2017, 18:16 ] | |
можно попробовать обесточить на часа 2 |
iService [ 31 мар 2017, 19:53 ] | |
Samsung Galaxy Note N8000 64Gb Долго искал ревизия платы GT90H-V1.2 2014/04/10 На этом ресурсе https://cloud.mail.ru/public/707de43697 ... 09%20inch/ Прошивка с названием GT90H-V1.3-wifi5990p-(4_4_2_ROOT)-RC1.7z Работает ВСЁ!!!!!! |
Barmaley_miha [ 03 апр 2017, 13:29 ] | |
N8000 у нас называют не 'Китайский' а 'цыганский', т.к. ими в основном эта публика барыжит с рук. По прошивке: сталкивался с таким. Перебрал штук 8 образов, пока не нашёл что-то путное. Там маркировка платы с установленным 'touch' не соотносится никак. Как и с камерой, экраном и так далее. Такое ощущение, что собирали на фабрике из остатков. Главное -не сдавайтесь. Прошивки есть.Какая-то точно подойдёт. Но после процесса обязательно проверьте камеру. P.S. Такие 'планшиты' надо выносить в ОТДЕЛЬНЫЙ раздел. ЭТО НЕ Samsung. |
alihtccan [ 07 апр 2017, 17:27 ] | |
ı am download now samsung gt-n8000 rom if you are need :https://docs.google.com/uc?id=0BxP99mL2dszuYzBaa0JvZEotekk |
