Текущее время: 29 мар 2024, 14:41
nv86rus
Заголовок сообщения: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку Добавлено: 22 окт 2015, 17:58 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 714.00
Сообщения: 484 Откуда: Нижневартовск
Планшет включается, минуту работает и уходит в перезагрузку. До меня пробовали шить, залита P5100XXDMI1 Android 4.2.2. Грешил на акум, пока не подкинул с донора и убедился дело не в нем. Через рекавери от wipe data factory reset толку нет. Согласно рекомендациям 4pda загрузил Один, все дрова, руты и т.д. Залил на планшет прош P5100XXDMJ2 Один сообщил об успехе. Ребутнулся, очистил память, кэш, но увы проблема осталась. Есть рекомендации ребят, подскажите плз.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку Добавлено: 28 окт 2015, 08:26 |
seven77 писал(а): emmc кирдык возможно Есть вариант что отвал или же сразу на свалку?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку Добавлено: 10 сен 2016, 09:42 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
igorek73 писал(а): Как думаете? Греть или реболить... Менять. Китайцы прошитые продают.
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку Добавлено: 10 ноя 2016, 16:35 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
kainda писал(а): есть... но после прогрева с пошатыванием видно будет. от БП не пробовали подключать? потребление какое? А вы сами пробовали её шатать прежде чем советовать? ) Она под компаундом, если что.
oleg75
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку Добавлено: 25 ноя 2016, 00:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Krymsk
Было подобное с таким планшетом. Подключился к eMMC, оказалась флеха "упала" в режим только чтения. Бывает у м/с Samsung такое. Сбросил бит защиты, форматнул и перезаписал прошивку контроллера флешки, накатил многофайловую сервисную прошивку на планшет, подправил IMEI на свой и планшет снова задышал "полной грудью". P.S. применялось "специализированное " оборудование и ПО.
antas
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку Добавлено: 13 дек 2016, 06:05 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 02:17 Наличности на руках: 75.04
Сообщения: 36 Откуда: Ireland
oleg75 писал(а): P.S. применялось "специализированное " оборудование и ПО. Можно узнать какое там "чудо" применялось?
alleksey
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку Добавлено: 14 дек 2016, 14:24 |
Сообщения: 1 Откуда: kotlas
oleg75 писал(а): Было подобное с таким планшетом. Подключился к eMMC, оказалась флеха "упала" в режим только чтения. Бывает у м/с Samsung такое. Сбросил бит защиты, форматнул и перезаписал прошивку контроллера флешки, накатил многофайловую сервисную прошивку на планшет, подправил IMEI на свой и планшет снова задышал "полной грудью". P.S. применялось "специализированное " оборудование и ПО. riff - ом получится?
Aleks.mp3
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку Добавлено: 15 дек 2016, 09:48 |
Сообщения: 14 Откуда: angarsk
nv86rus писал(а): Планшет включается, минуту работает и уходит в перезагрузку. До меня пробовали шить, залита P5100XXDMI1 Android 4.2.2. Грешил на акум, пока не подкинул с донора и убедился дело не в нем. Через рекавери от wipe data factory reset толку нет. Согласно рекомендациям 4pda загрузил Один, все дрова, руты и т.д. Залил на планшет прош P5100XXDMJ2 Один сообщил об успехе. Ребутнулся, очистил память, кэш, но увы проблема осталась. Есть рекомендации ребят, подскажите плз. Точно замена памяти. Делали мы такое
