Текущее время: 26 апр 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Непонятки при подзарядке SAMSUNG Galaxy Tab 3
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:46
Добрай день.
Вопрос такого свойства. Планшет при подзарядке непонятно как заряжается. То за ночь подзаряжается на 50% и утром показывает 100% зарядку, либо за ночь заряжается на 25-35% и показывает утром, что он заряжен всего на 80%. Т.е. проблема в том, что в ночные часы зарядка планшета осуществляется по разному.
В чем может быть проблема и отчего это зависит?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки при подзарядке SAMSUNG Galaxy Tab 3
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 18:23
Зарядка оригинальная? Она греется? состояние разъема в устройстве каково? Много раз сталкивался с этим, обычно виновник это шнур, а точнее обрыв. Не реже попадается что зарядка слабее чем требуется (мало ампер) и из за этого греется и не заряжает должным образом. Советую для начала подкинуть заведомо рабочий зарядник и шнур
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 19:24
Valeriy-1 писал(а):
Добрай день.
проблема скорее всего в том что зарядное не выдает нужный ток.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 20:18
Все дело в том, что зарядник родной, не греется и при его подключении показывает, что батарея планшета заряжается.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 23:13
80 % этих планшетов это реально шнур. Попробуй новый шнур и думаю проблема решится.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 01:22
Если замена шнура не поможет, тогда акб либо кп. Я бы кстати на лабораторник кинул посмотрел как ведет себя
Ремонт цифровой техники в г.Гусев
Калининградская обл.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:14
а подключи его через амперметр, я вот купил себе даже для этого http://hz.ru.aliexpress.com/item/3-in-1-OLED-Mobile-Battery-Tester-Power-Detector-Voltage-Current-Meter-USB-Charger-Doctor/32455167954.html?spm=2114.031020208.3.2.FXUeJK&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_4
Последний раз редактировалось 77romantik77 22 дек 2015, 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:17
77romantik77 писал(а):
Прикольный приборчик, надо себе тоже заказать :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:31
77romantik77, да, игрушка хорошая слов нет. Есть даже такой http://mysku.ru/blog/aliexpress/25523.html. Увы, этим приборчиком я воспользоваться не смогу - в планшете выхода USB нет.
P.S. Есть еще и такой http://mysku.ru/blog/aliexpress/25276.html
В дополнение стоит посмотреть http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth ... -imax-b6ac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 Ошибки при прошивке.
в форуме Samsung
Shurikkk
07 ноя 2017, 17:21
martindoggy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T520 Galaxy Tab Pro 10.1 нет подсветки Lcd
в форуме Samsung
nik0
10 фев 2015, 01:55
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung galaxy Tab p5100 произвольно отключается
в форуме Samsung
EllarKatar
7190
17 апр 2015, 02:05
partners Перейти к последнему сообщению
