Текущее время: 26 апр 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Samsung N5100 проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 22:48
Всем привет. Собственно планшет N5100 имеет проблемы с зарядкой. При первом подключении зарядки, заряжается, если вытянуть само зарядное с розетки, то уже не определяет зарядное. Так же и ЮСБ перестает видеть. Если отключить аппарат, то снова заряжается.
Разъем проверялся, кабели и зарядки тоже, контроллер MAX77693G поменял (U705), NCP367OPMUEOTBG (U504 тоже).
Ситуация все та же. Есть еще какие нибудь идеи? Может кто сталкивался с подобным.
По сервис мануалу все просто
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N5100 проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 07:29
проверь шлейф и попробуй поставь новый разъем
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 14:56
Подкидывал весь шлейф с платкой и разъемом от исправного аппарата, так же и батарею подкидывал. Все так же. Самое печальное что и ЮСБ отключается, как будто нет вообще кабеля. (Если просто питание пропадет, то комп напишет "Устройство не опознано", а он молчит как партизан)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:45
фото платы есть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:39
Пробуйте пропаять/заменить разъем АКБ на материнской плате, у них с ними очень часто проблема. Только вот странно что он у вас по USB перестает видеться, тут больше на софт похоже.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:56
Была и осталась проблема у меня я подкинул hard с win 8 и всё зарядку не видит флешки пишет неизвестное устройство.Умные люди сказали что что-то
в ядре поменялось теперь надо снимать флешь и шить программатором .А где взять дамп вот вопрос
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 00:47
может кому пригодится еще, в данной ситуации звоните дату на разьеме slc500 на наличие кз или обрыва
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:47
Всем спасибо за помощь, но победить проблему не удалось. Ушла на распайку.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается.
в форуме Samsung
Evgeniy2017
7101
12 мар 2017, 17:15
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N5100 восстановление Boot с micro SD
в форуме Samsung
StalkerFox
4073
01 июн 2017, 19:49
StalkerFox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5100 не включается
в форуме Samsung
Norm599
25 дек 2015, 13:21
Kapetz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 проблемы с зарядкой АКБ
в форуме Samsung
lexleon
01 апр 2015, 11:03
lexleon Перейти к последнему сообщению
