Текущее время: 28 мар 2024, 21:12
VictorMan
Заголовок сообщения: T211 заряжается, но не определяется ПК Добавлено: 01 фев 2016, 10:58 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 21:52 Наличности на руках: 92.10
Сообщения: 34 Откуда: RU
Всем привет.
Имею такой планшет. Изначально был сломан USB порт. 1. Заменили порт IO, грелась U506. 2. Заменили U506, стал заряжаться до 4.2 но сообщает на зарядке что "не заряжается", индикатор АКБ перечёркнут, заряжено 100%. При подключении к ПК - неизвестное устройство. 3. Заменил U510, без изменений. Детали заказывал через GSPN. ПО последнее, сброс сделан.
Куда копать? У какого устройства есть полноценная схема на той же логике, подскажите пожалуйста. Какие номиналы у R530 и R531?
ПС У кого есть "электро партлист" киньте в ЛС пож-та.
VictorMan
Заголовок сообщения: Re: T211 заряжается, но не определяется ПК Добавлено: 03 фев 2016, 19:07 |
nukedancer писал(а): и заряд пошел. Заряд есть. Нет связи с ПК.
VictorMan
Заголовок сообщения: Re: T211 заряжается, но не определяется ПК Добавлено: 04 фев 2016, 13:32 |
nukedancer писал(а): Может засажены D на землю или друг на друга. Увы, все припаяно как положено. Прозвонил все сейчас, работает, даже если кабель вставить и звонить с кабеля. Между собой нет короткого. От порта в сторону смд звонится тоже.
