Текущее время: 24 апр 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Samsung A3LGTP1000
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 13:07
помогите!!!
пришел планшет не включается и не реагирует на USB,вот что на нем написано.
SAMSUNG
model.
FCC ID: A3LGTP 1000 RATED:5V=2A
MADE IN KOREA BY SAMSUNG
а на плате написано
KT101C_G3_V1,0
0509
акб в норме,на кнопке питания 1.2в не знаю это норма или нет:а когда подключаю зарядное устройство на кнопке становится 3.8в
---------- Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: ----------
Garik Asriyan писал(а):
помогите!!!
SAMSUNG
model.
а на плате написано
KT101C_G3_V1,0
0509
и схему не магу найти
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
прастите на кнопке питания 3.8 всегда есть
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
при вкл идет потрибление 90,8 ма но не запускаетца
---------- Добавлено спустя 56 минут 6 секунд: ----------
вот я проверил напряжение на плате вот что у меня получилос
power- 3,85v при вкл - 0 в
DP - 0 v при вкл 3,28v
REST 0V при вкл 1,81V
RX 0V при вкл 1,81V
TX 0V при вкл 1,81V
RST 0V при вкл 2,00V
SCL 0V при вкл 1,81V
SDA 0V при вкл 1,81V
VGH 0V при вкл 0V
VGL 0V при вкл 0V
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A3LGTP1000
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 15:15
После чего не включается то? хоть со слов клиента?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 21:49
говорит малыш играл и отключилось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
