Текущее время: 20 апр 2024, 03:40
stitch2s
Заголовок сообщения: Samsung GT-P5100 Не включается Добавлено: 24 мар 2016, 16:03 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Добрый день! На работе принесли планшет Samsung GT-P5100 (Galaxy Tab 2 10.1) с жалобой "перестал включаться, оставили и забыли на зарядке на 2 дня" Примерно за пару месяцев до этого менял в нем аккумулятор, так как родной вздулся. Аккум покупался оригинальный. Сейчас ситуация выглядит так, на клеммах отключенного аккумулятора 4.2 вольта, если его подключить к материнке, то на клеммах становится всего 0.7 вольта. Подключал аккум к БП чтобы посмотреть ток заряда, при 4.2 вольт ест 100 ма. Без подключенного аккума, но с подключенной зарядкой, на плате на клеммах присутствует 120 миливольт, причем с обратной полярностью, там где должен быть плюс, там минус. На матери ни каких горелостей, залитий и т.д. не обнаружено. При подаче питания ни чего не греется. Зашел в тупик :( В какую сторону копать? Осцилла к сожалению нет.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не включается Добавлено: 28 мар 2016, 17:14 |
hardlviv писал(а): шары накатать не проблемма вообще... трафарет подбирается и пастой ... делов на 5 минут.. Ищу трафарет согласно даташиту, 0.3мм диаметр шара, шаг 0.4мм, но конкретно с такими параметрами не могу найти. Есть 0.25 мм диаметр, но шаг 0.5 Может подскажите трафарет под какую то микросхему у которой такие же шары или где приобрести нужный? hardlviv писал(а): а как найти кз - подключать ЛБП без контроллера и щупать какой кондер греется..
так же под вторым экраном есть микруха SMB347s (стекляшка, может быть написано только 347s либо 347) щупай ее, или не греется Спасибо. После работы сегодня попробую глянуть. А включение без контроллера ни чем не грозит?
dnk46
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не включается Добавлено: 20 фев 2017, 12:51 |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
stitch2s писал(а): Ищу трафарет согласно даташиту, 0.3мм диаметр шара, шаг 0.4мм, но конкретно с такими параметрами не могу найти. Есть 0.25 мм диаметр, но шаг 0.5 Может подскажите трафарет под какую то микросхему у которой такие же шары или где приобрести нужный? трафарет от iphone подходят
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
electronikhohol
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не включается Добавлено: 20 фев 2017, 13:22 |
Зарегистрирован: 18 май 2016, 09:16 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 16 Откуда: Семей
stitch2s писал(а): hardlviv писал(а): шары накатать не проблемма вообще... трафарет подбирается и пастой ... делов на 5 минут.. Ищу трафарет согласно даташиту, 0.3мм диаметр шара, шаг 0.4мм, но конкретно с такими параметрами не могу найти. Есть 0.25 мм диаметр, но шаг 0.5 Может подскажите трафарет под какую то микросхему у которой такие же шары или где приобрести нужный? hardlviv писал(а): а как найти кз - подключать ЛБП без контроллера и щупать какой кондер греется..
так же под вторым экраном есть микруха SMB347s (стекляшка, может быть написано только 347s либо 347) щупай ее, или не греется Спасибо. После работы сегодня попробую глянуть. А включение без контроллера ни чем не грозит? Без контроллера можно включать
SDA69
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не включается Добавлено: 24 апр 2017, 11:13 |
Сообщения: 18 Откуда: Тверь
FLAMExXxKiLLER писал(а): Здравствуйте, можете помочь выяснить в чем причина поломки, есть планшет P5100 не включается, при подключении БП есть потребление 60-70мА при этом на кнопку включения не нажимаю и нечего не подключено (голая мат. плата) КЗ первичной цепи питания.
