https://vlab.su/
sm-t210 tab 3 7.0 не включается ,потребление 40 мА
https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=45232
Страница 1 из 1
Karll [ 19 апр 2016, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  sm-t210 tab 3 7.0 не включается ,потребление 40 мА
При подключении БП потребление 40 мА.При отключении Блока питания и новом подключении потребления нет.
Затем при нажатии вкл то же потребление.Не понятно ,железо или программная проблема.
alex2211 [ 27 апр 2016, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: sm-t210 tab 3 7.0 не включается ,потребление 40 мА
Напряжение на акб какое? Бывает от разряженной батареи контроллер заряда не запускается.
Kapetz [ 28 май 2016, 15:32 ]
Контрольные напряжения подымаются ? Коннект ISP - делали ?
http://www.phpbb.com/
