Текущее время: 28 мар 2024, 22:25
LineStar
Заголовок сообщения: Samsung st-311 не определяется по USB, не заряжаетсяs Добавлено: 18 июн 2016, 01:51 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87
Сообщения: 158 Откуда: US
Samsung st-311 не определяется по USB, не заряжается. Батарея была заменена на новую, планшет включается и благополучно работает, но нет зарядки, на фото приведены замеры без аккумулятора. При подключении ЮСБ кабеля, при выключенном планшете, на экране появятся значек батарее и загрузка. В этот момент когда на экране появляется батарея, на 4 ноге, желтая, появляется 1.5 вольта, но заряд батареи не идет. При подключении к пк никаких действий не происходит, в диспетчере устройств не находит его. Видео
Dennyman
Заголовок сообщения: Re: Samsung st-311 не определяется по USB, не заряжаетсяs Добавлено: 19 дек 2017, 16:17 |
Сообщения: 95 Откуда: Уссурийск
LineStar писал(а): Samsung st-311 не определяется по USB, не заряжается. Батарея была заменена на новую, планшет включается и благополучно работает, но нет зарядки, на фото приведены замеры без аккумулятора. При подключении ЮСБ кабеля, при выключенном планшете, на экране появятся значек батарее и загрузка. В этот момент когда на экране появляется батарея, на 4 ноге, желтая, появляется 1.5 вольта, но заряд батареи не идет. При подключении к пк никаких действий не происходит, в диспетчере устройств не находит его. ВидеоРазобрали вы его варварски около рамки дисплея открывается, легко. Решение по зарядке тоже не сложное, меняйте контроллер usb 358s, как подсказали выше.
