Samsung st-311 не определяется по USB, не заряжаетсяs https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=47546 |
LineStar [ 18 июн 2016, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung st-311 не определяется по USB, не заряжаетсяs |
Samsung st-311 не определяется по USB, не заряжается. Батарея была заменена на новую, планшет включается и благополучно работает, но нет зарядки, на фото приведены замеры без аккумулятора. При подключении ЮСБ кабеля, при выключенном планшете, на экране появятся значек батарее и загрузка. В этот момент когда на экране появляется батарея, на 4 ноге, желтая, появляется 1.5 вольта, но заряд батареи не идет. При подключении к пк никаких действий не происходит, в диспетчере устройств не находит его. Видео |
SERGDESNA [ 18 июн 2016, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung st-311 не определяется по USB, не заряжаетсяs |
Посмотрите внимательно под микроскопом пайку на разьеме usb, от пк данная модель не заряжается |
dmitrow0990 [ 15 ноя 2017, 21:18 ] | |
Соплей от пайки нету??? |
guar33 [ 15 ноя 2017, 21:42 ] | |
Если меняли разьем usb, остается u701 358s, очень часто вылетает. |
Dennyman [ 19 дек 2017, 16:17 ] | |
LineStar писал(а): Samsung st-311 не определяется по USB, не заряжается. Батарея была заменена на новую, планшет включается и благополучно работает, но нет зарядки, на фото приведены замеры без аккумулятора. При подключении ЮСБ кабеля, при выключенном планшете, на экране появятся значек батарее и загрузка. В этот момент когда на экране появляется батарея, на 4 ноге, желтая, появляется 1.5 вольта, но заряд батареи не идет. При подключении к пк никаких действий не происходит, в диспетчере устройств не находит его. Видео Разобрали вы его варварски около рамки дисплея открывается, легко. Решение по зарядке тоже не сложное, меняйте контроллер usb 358s, как подсказали выше. |
