Не заряжается GT-P5100 https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=48414 |
Страница 1 из 2 |
neogol [ 10 июл 2016, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Не заряжается GT-P5100 |
Добрый день! Принесли планшет Samsung GT-P5100 (Galaxy Tab 2 10.1) не включаться. Дело вот в чём, на клеммах отключенного аккумулятора 3.8 вольта, зарядил от лабораторного блока, если его подключить к материнке, на клеммах так и остаётся, а при подключении зарядки индикатор показывает что идёт зарядка, но не заряжает. Без подключенного аккума, но с подключенной зарядкой, на плате на клеммах присутствует 1,791 вольта. Экраны снял, трогал ничего не греется. Планшет включается нормально, но не заряжается. При подключении к компьютеру показывает крестик на батареи. Подскажите люди добрые в чём дело может? Хард-ресет делал |
vovka6230 [ 11 июл 2016, 02:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не заряжается GT-P5100 |
во первых нада зарядка 2а, и оригинальный кабель с абы каким он не зарежаетса, покаживает но не зарежаетса, ну и конечно часджер порт посмотреть, потомучто если плохой контакт ето равносильно плохому кабелю, посмотрите по схеме необходимые условия зарядки и можно для теста на проводках подпоятса |
alex2290 [ 17 июл 2016, 17:27 ] | |
и если от ЛБП включить то нужно поддать 5,5 вольт. Если будет меньше заряда не будет. |
KsenoBit16bit [ 05 авг 2016, 13:49 ] | |
КП проверь, может в нем дело быть запросто |
sid68 [ 10 авг 2016, 08:03 ] | |
Лежит 3 шт. Galaxy Tab 2-3 7", или так же зарядка не идет, или включаются через раз, или выключается когда хочет-у всех дохлые м/с чарджера, на Galaxy Tab 2-3 это, похоже, одна из типичных проблем, часто вылетают. |
sergeii [ 10 авг 2016, 09:16 ] | |
у них типовуха шлейф, куда припаян разьём зарядки и акб ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- контроллер не разу не попадался |
KsenoBit16bit [ 12 авг 2016, 06:11 ] | |
Еще кабель или акб могут так тупить с ним вполне |
alexishs [ 12 авг 2016, 08:00 ] | |
на родных зарядках у них на датаканале стоят сопротивления.вот по ним он и определяет зарядку. |
menshik13 [ 12 авг 2016, 12:01 ] | |
Подкинь другой АКБ , недавно был P3100 с крестиком. |
dolzhenk [ 28 окт 2016, 22:47 ] | |
В этом случае должна помочь замена BGA ( которая управляет источником питания)TWL6032 на схеме U701 Это даже можно поверить перед заменой . Стоит на Алиекспресс примерно 8$ Мне это помогало на нескольких табах 2 !)))) |
Kar4 [ 28 окт 2016, 23:08 ] | |
У p5100 U701 часто вылетает тоже не раз помогала замена |
dolzhenk [ 29 окт 2016, 09:52 ] | |
Здесь можно продолжить последовательную цепь после U701 (если вдруг рабочий!) дальше проверяем U803 TPS63010 - регулятор напряжения ..... |
Sid [ 21 дек 2016, 23:56 ] | |
Начните с оригинал кабеля-это проблема табов. И если уверенны в пайке и попробовали оригинальный кабель- меняйте шлейф куда разъём припаивали и будет вам счастье. |
SDA69 [ 20 янв 2017, 15:19 ] | |
Так же имеется p5100. Не заряжается, менял кабеля зарядки, шлейф. От ЛБП стартует нормально. Во включенном состоянии при подключении ЗУ значек заряда перечеркнут. Грешу на U701, поменяю отпишусь. |
Sid [ 21 янв 2017, 22:59 ] | |
Блок питания оригинал? Это немаловажно... |
amero911 [ 22 янв 2017, 15:13 ] | |
Sid писал(а): Блок питания оригинал? Это немаловажно... блок питания может и не быть оригинальным. Главное чтоб выдавал больше 1А... У нас проблема решалась заменой юсб шнура или заменой шлейфа на котором висит разъем зарядки |
Sid [ 22 янв 2017, 20:36 ] | |
amero911 писал(а): Sid писал(а): Блок питания оригинал? Это немаловажно... блок питания может и не быть оригинальным. Главное чтоб выдавал больше 1А... У нас проблема решалась заменой юсб шнура или заменой шлейфа на котором висит разъем зарядки По поводу шнура и шлейфа я писал выше. А по поводу блока питания и 1А Вы глубоко заблуждаетесь.есть китайские блоки 0,5А и они заряжают,а есть и 3А и перечёркнутый значек зарядки. Я с ними каждый день дело имею. |
bvd [ 27 янв 2017, 12:10 ] | |
Кабель должен быть оригинал с небитыми жилами, не даст нужный ток, планшет не будет харяжаться, все линии должны работать, проверить можно подключив к компу, или вызвонив порт usb. Адаптер должен быть оригинальным, ещё подходили от ipad, с другими ток будет 450мА и планшет будет ооочень медленно заряжаться. Нормальный ток заряда 800-1200мА. |
Wlad [ 27 янв 2017, 12:56 ] | |
neogol писал(а): на клеммах отключенного аккумулятора 3.8 вольта, зарядил от лабораторного блока, если его подключить к материнке, на клеммах так и остаётся Интересно ... на ПРАВИЛЬНО заряженном от лабораторного источника аккуме должно быть 4.2 вольта, потому как это напряжение окончания заряда для Li-Ion аккумуляторов. |
chernikov1983 [ 28 янв 2017, 09:07 ] | |
Сначала заменить разъем, он по моему там со шлейфом в комплекте - стоит копейки, а если не поможет уже пробовать АКБ и смотреть контроллер заряда |
docentoroker [ 07 фев 2017, 19:06 ] | |
Всем привет. Проблема с крестиком решается отключением планшета. От ПК будучи выключенным он тогда будет заряжаться. |
BuTeK.MaCTeP [ 22 фев 2017, 00:04 ] | |
Чаше всего значок крест на батарее из-за неисправного(загрязнённого) разъёма, неисправного USB кабеля или не оригинального кабеля с тонким сечением провода, неисправного или не оригинального ЗУ. В оригинальном ЗУ замкнуты D-, D+ и подтянуты к делителю напряжения, поэтому планшет не захочет нормально заряжаться даже от 10А ЗУ в котором этот делитель будет отсутствовать) |
chorniy [ 16 янв 2018, 16:44 ] | |
BuTeK.MaCTeP писал(а): В оригинальном ЗУ замкнуты D-, D+ и подтянуты к делителю напряжения, поэтому планшет не захочет нормально заряжаться даже от 10А ЗУ в котором этот делитель будет отсутствовать) Здравствуйте! Попался мне Р5110 с крестом на батарее. Родного зарядника нет. Как его обмануть? На сколько этот делитель? |
ZASlonovsky [ 28 янв 2018, 18:53 ] | |
chorniy писал(а): Родного зарядника нет. Как его обмануть? На сколько этот делитель? Как-то так. Вложение: 1513536516175257019.png
shkondindaniil [ 23 мар 2018, 13:19 ] | |
docentoroker писал(а): Всем привет. Проблема с крестиком решается отключением планшета. От ПК будучи выключенным он тогда будет заряжаться. И правда в выключенном состоянии от пк заряжается |
Igorexa199 [ 08 апр 2018, 11:28 ] | |
шлейф на системный разъем меняй и будет тебе радость |
devmapal [ 09 авг 2018, 12:54 ] | |
Как вариант...в моем случае решились все проблемы заменой 347s |
Tecnik2 [ 26 сен 2018, 12:29 ] | |
Поздно, но ещё кому пригодится. Похожая проблема. Виноват 347S - U716. В архиве фото на котором я отыскал и подписал некоторые компоненты. Там и схема и даташиты и то, что нашёл в нете. |
Jerry [ 27 янв 2019, 20:07 ] | |
Заменил шлейф на P5100, толку ноль. Есть смысл пытать с кабелем с Алика и левым зарядным, или 100% без шансов? Неужто китайцы ещё не допетрили как эти кабеля делать. |
Jerry [ 29 янв 2019, 21:45 ] | |
Сам себе и отвечу. Кабель с Алиэкспресса работает (не знаю насколько хорошо и быстро), а вот с левыми зарядками можно не пытаться, перепробовал и от нокия (фаст чардж) и от мейзу и китай ноу-нейм, у всех одно и тоже: при включённом планшете зарядка перечеркнута, при выключенном включается подсветка и показывает процесс зарядки. Я заменил шлейф и эффекта не было, как только добрался до инструмента, измерил напругу - 0В, врубил через китай провод и зарядку нокия, напруга поднялась до 2.5В примерно. Пришлось напрямую на аккум подать 5В 2А, он подзарядился и ожил. Сегодня получил оригинальный кабель и, по всей видимости, оригинальную зарядку, хотя на ней написано Хуавей... Теперь всё работает. Правда планшет около года лежал в ящике, аккумам капец, полагаю. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
