Текущее время: 29 мар 2024, 12:22
linarperm
Заголовок сообщения: Re: t355 нет подсветки Добавлено: 09 июн 2018, 18:38 |
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 14:59 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 6 Откуда: Perm
Принесли такой же планшет со словами не включается, на зарядке греется. Грелся в центре нижней половине планшета. АКБ было в ноль. Потреблял без включения 0,05 А. На кнопку включения вообще не реагировал. Была вздута катушка рядом с драйвером подсветки. Если подключить зарядку сразу начинали калится драйвер подсветки sky82896, катушка, диод. Если отключить шлейф дисплея то планшет стартует. Снял sky82896, снял катушку, потребление пропало, планшет стартует. Сперва подумал что нужно менять sky82896 и продолжил осмотр платы. обнаружил что если шлейф дисплея подключен к плате, то конденсатор подсветки стоящий возле разъёма уходит в КЗ. Подумал что дело в подсветке матрицы, но расклеивать дисплей не стал. под пластиком заметил шлейф уходящий на подсветку. аккуратно срезал пластик около шлейфа и отключил шлейф подсветки, но КЗ осталось. Срезал пластик чуть дальше, обнаружил около разъёма подсветки кондёрчик который звенел. Выпаял этот кондёр, отреболил sky82896, заменил вздутую катушку. Планшет включился, изображение с подсветкой. Подсветка регулируется.
