Текущее время: 19 апр 2024, 14:10
vaterlou
Заголовок сообщения: GT-P6800 - не включается не загружается Добавлено: 20 сен 2016, 18:42 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Планшет не включается, все дежурные напряжение согласно мануала все в норме, генерация так же присутствует(все условия в пункте 8-3-1. Power On выполняются).
При нажатии на кнопку питания, потребление поднимается до 400 мА и больше ничего не происходит. Распаялся для Riff Box, при попытке восстановить загрузчик выводит лог.
Open serial port...OK Connecting to the RIFF Box...OK Firmware Version: 1.37, JTAG Manager Version: 1.56 Selected Resurrector: [Samsung P6800 V1.0.4703.63562]
Connecting to the dead body...OK Detected dead body ID: 0x4BA00477 - CORRECT! Set I/O Voltage reads as 2.79V, TCK Frequency is 1 MHz
Resurrection sequence started. Establish communication with the phone...OK Initializing internal hardware configuration...OK Uploading resurrector data into memory...FAILED ERROR: RAM memory selftest failed.
Connecting to the dead body...OK Set I/O Voltage reads as 2.79V, TCK Frequency is 1 MHz
Подскажите, как правильно сделать вывод по данному логу.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
c660-29F (LA-6847p rev 1.0) Включается, нет видеосигнала, не загружается
в форуме Toshiba
ewgeniy_m |
4 |
2843 |
08 авг 2014, 14:30
ewgeniy_m
HP g6-2126sr (DA0R53MB6E0) Включается, но ос не загружается.
s3virge |
3 |
1777 |
06 янв 2016, 14:02
s3virge
packard bell (easynote te) Не загружается не включается
в форуме Packard Bell & NEC
maestro77785 |
5 |
3459 |
14 фев 2016, 11:39
simpleboy123
ASUS N61Da (N61Da) Включается, загружается, нет видеочипа
PerezChilli |
4 |
1334 |
07 май 2018, 23:06
PerezChilli
microsoft surface pro 1514 Включается, загружается но нет изображения и питания видео
Contect |
1 |
2357 |
08 дек 2018, 04:17
Contect
