Текущее время: 27 апр 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: Samsung GT-N8000 выключается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 12:23
всем доброго дня! :-):
Есть у меня вышеуказанный планшет. Попал ко мне без признаков жизни. После замеров, было принято решение поменять U702.
Поменял, планшет включился, но через 10 секунд примерно выключился. При подключении зарядки, показывает заряд, но фактически не заряжался, и не включался. Думал плохо посадил U702. Впаял новую. Планшет поработал дольше, примерно минуту и снова выключился, на этот раз даже не показывал зарядку. Отложил я его, теперь вот снова мучаю.
Впаял третий раз U702. пока даже не пытаюсь включить, занимаюсь зарядкой. Таже песня, показывает зарядку, но зарядка не идет. На батареи было 3,8 вольта, и на транзисторе Q700 на стоке, а на истоке 4 вольта. На управляющем 4 вольта, получается транзистор закрыт, поэтому зарядка и не идет. Но это я только потом измерил напряжение на управляющем, а так первая мысль что транзистор дохлый. Выпаял я его, проверил, звонится как целый, впаял назад, и зарядка пошла. :ya_hoo_oo:
Но радость была недолгой. Зарядил примерно до 70 процентов, с 30. И все, опять тоже самое. Только теперь на стоке 4,2 вольта, на истоке 4,3. Хотя по идее батарея уже заряжена, но по рисунку батареи видно что еще не все. То есть симптомы вернулись.
Получается, что-то не дает U702, разрешение на заряд. Вопрос что? Рядом стоит NAND и при пайке он тоже прогревался, может ли в нем быть дело? Или на что обратить внимание?
Заранее благодарен за любую помощь.
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
Может паниковал зря? Не выдержал, включил планшет, включился, все ок, батарея показывает 100 процентов. Пока долго не гонял, закрою сначала крышки теплоотводы. Потом погоняю. Отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 выключается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 03:52
Samsung GT-N8000 китаец или оригинал? проц какой? Есть ли схема на него? Принесли без признаков жезни на акб сколько было вольт ? Зачем менять U702
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 17:08
Оригинал. Менял U702, так как в сервис мануале сказано заменить ее, если есть импульсы на L711. Импульсы были, поэтому поменял. Зря паниковал, планшет работает, то что было не до конца заряженная батарея при зарядке в выключенном состоянии, видимо так положено, потом что показывало 100% при включенном. Теперь все в порядке, работает , заряжает как надо. Единственное, что осталось непонятным, почему он стал заряжать после перепайки транзисторов? Непропай?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату к планшету Samsung galaxy note n8000
в форуме Куплю | Buy
nehalem449
25 сен 2014, 15:01
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для планшета Samsung N8000 или прошитую флэшку.
xtc
16 июн 2015, 00:44
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9191
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ)
в форуме Samsung
kaliyan
12
29842
15 май 2015, 07:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
forme_r
37
27885
14 авг 2018, 19:49
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
