Текущее время: 02 май 2024, 02:04
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung P605 не определяется компьютером Добавлено: 05 окт 2016, 14:11 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Сейчас в ремонте SM-P601, с точно такими же симптомами по включению, то есть самопроизвольное отключение после загрузки до рабочего стола. Плюс постоянное потребление в отключенном состоянии 45 mA. Поменял MAX77888 постоянное потребление ушло. Но при включении планшет также отключался и не заряжал батарею. Проблема была в батарее. Была установлена не оригинальная батарея, внешне неплохая копия, но при подробном рассмотрении отличия заметны. Заменили батарею со слов заказчика в СЦ по причине того, что планшет перестал включаться. Убедись что батарея оригинал, ну а если нет, то хотя бы в ее работоспособности. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- Что же касается того, что не видится компом, то это может быть вторая проблема, не зря там диоды вешали в обход штатной системе заряда.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung P605 не определяется компьютером Добавлено: 06 окт 2016, 12:45 |
Degtya писал(а): Какой ток потребляет по цепи заряда в таком состоянии? Вы уже дали ответ 0,27-0,4 A Это очень мало. Для этого планшета ток заряда должен быть 1,2-1,3 А
Degtya
Заголовок сообщения: Re: Samsung P605 не определяется компьютером Добавлено: 08 окт 2016, 11:05 |
Сообщения: 11 Откуда: Россия М.О. г.Щелково
-Maks- писал(а): Убедись что батарея оригинал, ну а если нет, то хотя бы в ее работоспособности. Аккумулятор проверялся на совершенно отдельном аппарате немного другой модели (T311) Каких либо отклонений не замечено.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung P605 не определяется компьютером Добавлено: 08 окт 2016, 21:02 |
Degtya писал(а): 1. При включении - загружается до рабочего стола и выключается. Если попробовать включить - не включится, нужно передёрнуть АКБ. Включается и продолжает работать, только с з.у. Я бы начал с U605 1203-007378 - IC-POWERSUPERVISOR MAX17050X, battery isolator, находится под экраном выше правого угла коннектора батареи. Второй подозреваемый U603 - 1203-007893 - IC-POWER SUPERVISOR левее и ниже UCP400 (проц -оператива) Degtya писал(а): 2. Не определяется компьютером вообще никак. Проверь сопротивление линий шины данных на IF разъеме относительно массы. А далее цепь до разъема IFС800 на плате. Это разъем в который включается шлейф интерфейса. 43, 45, 49 выводы IFС800 Далее через F800 - 2901-001634- EMI фильтр сигал идет на U906 1205-004753 IC-TRANSMITTER SII8240B0C EMI фильтр находится на обратной стороне платы слева от коннектора батареи, найти будет не сложно, рядом с ним только три стабилитрона и два резистора. U906 рядом (ниже) UCP400 (проц -оператива) Но скорее всего, все будет проще - проблема в IF разъеме.
