Текущее время: 26 май 2018, 14:12
 Заголовок сообщения: RV513 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:45
Привет
Есть RV513, не реагирует на БП, при подключении батареи пару раз мигает светодиодом зарядного
мосфеты после +19 живые
родной блок питания не выдает напряжения
запустился от внешнего, но от батареи не стартует
Два конденсатора после разьема +19 "звонятся как коротыши
куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: RV513 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:27
Контроллер заряда аккумулятора смотрели?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:54
Защитный диод на входе, пара мосфетов... проверяйте. Хотите подробнее - укажите модель материнки и замеры, что именно в кз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:05
Можно поступить так. Снять с платы все что снимается, подключить ЛБП к плюсу коротышей конденсаторов и начиная с 1В и 1А смотреть потребление тока, и щупать что греется (не исключено что конденсаторы пробиты).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:27
плата scala2_14/15_DI REV:1.0 CODE: BA41-01650A :, диоды и мосфеты целые
нет, но посмотрю, спасибо
от 19в плата холодная,первым делом ее прощупал
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:10
Где именно у вас кз. Замерьте мультиметром. Может быть вход (до мосфетов, там детелей не много, можно проверить), а может быть VIN.
Если VIN, то или какой-то из мосфетов (верхних ключей по одному из питаний) или керамика пробита. Сначала проверяются мосфеты, потом, при помощи ЛБП ищется кз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 23:13
я не так значи выразился
конденсаторы которые стоят сразу после разьема питания звонятся как пробитые
(так правильно)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:17
Так это не конденсаторы, а дроссели. Они должны звониться накоротко. На землю не звонятся?
Подключи батарею и зарядное. Померь напряжение на батарее при подключенном и отключенном блоке питания. Не исключено что батарея дохлая.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:34
Забыл отписать. Погрел феном контроллер заряда - все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (RV513) Не включается
в форуме Samsung
MegBrest
11 ноя 2015, 00:59
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV513 (Scala2_AMD) Не заряжается.
в форуме Samsung
ds.80
11
872
06 июн 2016, 14:57
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV513-A01RU нет инициализации
в форуме Samsung
average
3012
24 июл 2013, 09:41
old_1968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV513 (scala2_14/15_di) Нет изображения
в форуме Samsung
pashayaskevich
1018
02 июл 2016, 12:09
pashayaskevich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV513-A01RU (Scala2) Глюки клавиатуры
в форуме Samsung
Evrika
24 дек 2017, 12:21
Evrika Перейти к последнему сообщению
