Текущее время: 20 апр 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: Помогите опознать Samsung gt-p3100
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 23:06
Попал ко мне данный планшет после горе мастера со слов владельца он пытался заменить батарею первое что увидел это не правильно расположение контактов батареи в гнезде попутали +и- выгорел элемент над разъемом собственно что смог найти это вот Изображение
)Художник не очень но думаю суть понятна.)Я так понял это стабилитрон, по поиску этой маркировки ничего результата не дало. Подскажи точную маркировку или аналог. Также насколько он там важный ибо до меня его запускали без этого элемента.
Upd.Кое что нашел на сайте самсунга. ZD701 DIODE-TVS защитный, вопрос теперь в том что нужен ли он там? и где теперь взять нормальную на него маркировку что бы заказать вдруг чаво.
Последний раз редактировалось siagat 16 фев 2017, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Samsung gt-p3100
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 23:41
siagat писал(а):
выгорел элемент
Похоже на дуростойкий диод.
Диод защищает от неправильного подключения источника питания.
Можно и без него,но тогда при переполюсовке будут гореть другие элементы,если они еще целы :a_g_a: .
Возми любую схему другого планшета и там посмотри.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:37
так есть же схема и трабл. плашет прост как 3 рубля схема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P3100 опознать микруху
в форуме Samsung
SnakeSPB
19 июн 2014, 20:22
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P3100 Опознать микруху (проблема с питанием)
в форуме Samsung
sergey0102
19 ноя 2014, 11:49
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 задействован ли контакт, помогите определить на контролере заряда SMB136SET
в форуме Samsung
voroninsergey
02 фев 2016, 13:49
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на плате gt-p3100
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
14 янв 2016, 12:14
efrcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 что было на плате?
в форуме Samsung
Kenner
4056
06 дек 2016, 18:34
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
