https://vlab.su/
Помогите опознать Samsung gt-p3100
https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=57331
Страница 1 из 1
siagat [ 16 фев 2017, 23:06 ]
Заголовок сообщения:  Помогите опознать Samsung gt-p3100
Попал ко мне данный планшет после горе мастера со слов владельца он пытался заменить батарею первое что увидел это не правильно расположение контактов батареи в гнезде попутали +и- выгорел элемент над разъемом собственно что смог найти это вот Изображение
)Художник не очень но думаю суть понятна.)Я так понял это стабилитрон, по поиску этой маркировки ничего результата не дало. Подскажи точную маркировку или аналог. Также насколько он там важный ибо до меня его запускали без этого элемента.
Upd.Кое что нашел на сайте самсунга. ZD701 DIODE-TVS защитный, вопрос теперь в том что нужен ли он там? и где теперь взять нормальную на него маркировку что бы заказать вдруг чаво.
zenturion628 [ 16 фев 2017, 23:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите опознать Samsung gt-p3100
siagat писал(а):
выгорел элемент
Похоже на дуростойкий диод.
Диод защищает от неправильного подключения источника питания.
Можно и без него,но тогда при переполюсовке будут гореть другие элементы,если они еще целы :a_g_a: .
Возми любую схему другого планшета и там посмотри.
alnext [ 17 фев 2017, 00:37 ]
так есть же схема и трабл. плашет прост как 3 рубля схема
http://www.phpbb.com/
