Текущее время: 28 апр 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: GT-P5200 Проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Принесли выше указанный девайс с просьбой поменять разъем зарядки. Планшет не включался. Аккум посажен. Поменял разъем, зарядка пошла. Изо нет. Выяснилось что обрыв в дросселе L8003. Поменял на подходящий по размерам. Сейчас подсветка включается но сильно греется L8003. Напряжение во время работы подсветки 28 вольт относительно корпуса, хотя на схеме указано 18 В.
Вот и думаю, то ли дроссель не подходит? То ли напруга завышена?
Интересно ваше мнение.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GT-P5200 Проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:35
греется из за того, что ток большой течет через нее..
напряжение завышенное скорей всего из за драйвера подсветки.. другой бы подкинуть и посмотреть изменения..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:48
Другой микрухи нет под рукой. Ну, ладно. Как говорил герой одного фильма: "будем искать".
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:49
Такая же проблема подкинул L803 (тот что стоял был в обпрыве) он греется сильно и греется L801 поменял U804 так же L803 сильно греется при этом нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:26
abckiller писал(а):
греется сильно
дык перегружен видать ...утечки по керамике еще никто не отменял, равно как и утечки в демпфирующих диодах
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:32
Конденсаторы в обвязке надо смотреть! L-греется от перегрузки по току!
28вольт это нормально, сам когда-то заморочился с этим, похоже просто опечатка в схеме :-):
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 20:15
сопротивление у эльки относительно земли какое? у меня только что такой же в ремонте был, элька в обрыве и утечка на c8040. 30 Ом пищало, кондер убрал,дроссель поменял и всё заколосилось. если не сложно скажите емкость c8040, без него конечно работает, но всё же...
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 проблема изображения
в форуме Samsung
megamind
14 сен 2015, 22:41
megamind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблема с подсветкой
дядя Саша
12 май 2015, 00:30
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (X750DP REV:2.0) проблема с подсветкой
andrey__1986
06 янв 2016, 17:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLETRON W1943C проблема с подсветкой
в форуме LG
shaitan
11 фев 2016, 19:21
shaitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736ZG (WISTRON JV71-TR) Проблема с подсветкой
stitch2s
09 мар 2016, 19:28
stitch2s Перейти к последнему сообщению
