Текущее время: 29 мар 2024, 19:13
Klichka
Заголовок сообщения: Samsung gt-n8000 не стартует Добавлено: 10 апр 2017, 11:48 |
Сообщения: 56 Откуда: Украина
Скачал мануал, Пункт Power On . Первые три шага схемы прошел, остановился на 4-ом. Отсутствуют напряжения на указанных конденсаторах. Заменил U700, ничего не поменялось. Брак, неправильно заменил или же причина может ыбть в другом? 33-я страница мануала. http://vlab.su/download/file.php?id=35459
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не стартует Добавлено: 21 апр 2017, 18:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Klichka писал(а): старта вообще нет N8000_SD_card_boot поищи такой фаилик в инете почитай как сделать сд флешку я так проверял работает планшет или нет . ставим сд флеху коротим резистор и планшет пытается записать бот при этом есть изо на экране .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
SDA69
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не стартует Добавлено: 21 апр 2017, 19:42 |
Сообщения: 18 Откуда: Тверь
Может U700 плохо посадил? У меня был случай, прислали, не проверил как накатана, запаял нет старта. Перекатал и все ОК! Питание на кнопку включения приходит? как обстоят дела с если нет попробуй перепаяй U700. Я думаю тут проблема с питанием.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не стартует Добавлено: 27 апр 2017, 11:53 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
sergei21 писал(а): ставим сд флеху коротим резистор не нужно коротить резюк, достаточно сразу включать в режим doenload mode (зажать звук + или - (не помню уже, давно уже не біло єтих планшетов в ремонте) и кнопку повер. Так же, не мало важно с какой разметкой микросхема памяти...
mrvova
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не стартует Добавлено: 15 май 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 16:44 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 83 Откуда: Lviv
LEXAGRIN писал(а): Потребление от ЛБП какое ? поддержу единственний толковий пост. Потребление?!?! нет потребления незачем обсуждать дальше....
74LS00
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не стартует Добавлено: 24 июл 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 00:20 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 31 Откуда: Воронеж
Принесли останки восстановить данные. Говорят сели. но больше похоже танк проехал.
По USB ничего, линии до разъёма на плате доходят.
В аккуме вроде как 3.9в, но плата в защите и на питании 0.5в. причём без батареи 0.3в. Коротыша нет. Подключил вместо банок БП, также в защите. Поставил 3.9в, при 1.7в ток до 1а, при 0.8а греется TR701 рядом с UME6000. Коротышей рядом нет.
В мануале нет ни поиска ни целиковой схемы, да и вообще упоминания транзисторов.
Сама микра под компаундом как и кусок платы около нею. Уж не знаю грели её или нет, или так на заводе залили, по началу думал это флюс. Какието шансы восстановления данных вообще есть ? ---
Сильнее всего греется стабилитрон ZD700 USFZ5.6V-RTK/H, 5.6в 10ма. Тёплый конденсатор TA700 TCJH157M006R0200 150 6v . И как по мне самое странное это корпус на плюсе батареи, как они это вообще сделали
Vinori
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не стартует Добавлено: 29 ноя 2018, 22:33 |
Сообщения: 25 Откуда: Донецк
74LS00 писал(а): Принесли останки восстановить данные. Если хочешь восстановить данные то рекомендую снять emmc память закинуть на z3x и слить userdata. чем копать планшет, вдруг коротнешь что либо и флешка помрет.
