Текущее время: 16 апр 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: Samsung gt-n8000 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:48
Скачал мануал, Пункт Power On . Первые три шага схемы прошел, остановился на 4-ом. Отсутствуют напряжения на указанных конденсаторах. Заменил U700, ничего не поменялось. Брак, неправильно заменил или же причина может ыбть в другом?
33-я страница мануала.
http://vlab.su/download/file.php?id=35459
 Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:46
Потребление от ЛБП какое ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:42
причина скорее всего в другом, как выше писали - при подключении ЛБП вместо батареи какое потребление после нажатия на кнопку вкл.? скорее всего U700 не причем, а вот eMMC очень даже, любят они умирать на этих планшетах
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 19:20
Последнее время летит NAND. Меняйте флешку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:43
нанд постоянно летит из 5 таких планшетов на 4 нанд)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:02
nand менял, может не включатся из за не рабочей нанд? старта вообще нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:37
При нажатии на кнопку включения потребление от ЛБП какое?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:49
Klichka писал(а):
старта вообще нет
N8000_SD_card_boot
поищи такой фаилик в инете почитай как сделать сд флешку
я так проверял работает планшет или нет .
ставим сд флеху коротим резистор и планшет пытается записать бот при этом есть изо на экране .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 19:42
Может U700 плохо посадил? У меня был случай, прислали, не проверил как накатана, запаял нет старта. Перекатал и все ОК! Питание на кнопку включения приходит?
как обстоят дела с
Изображениеесли нет попробуй перепаяй U700.
Я думаю тут проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:10
Как уже писали выше - надо смотреть как идет потребление при нажатии кнопки включения.
Ну и ещё один косвенный признак по eMMC, исходя из статистики по более чем 30-ти аппаратам:
- если стоит eMMC Samsung, то обычно аппарат включается, но не догружается до конца и не шьется. Флешь при этом в read only.
- если стоит eMMC Micron, то обычно аппарат вообще не включается - поднимается потребление при нажатии кнопки примерно до ~0.2А и висит. Флешка при этом труп.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:53
не нужно коротить резюк, достаточно сразу включать в режим doenload mode (зажать звук + или - (не помню уже, давно уже не біло єтих планшетов в ремонте) и кнопку повер. Так же, не мало важно с какой разметкой микросхема памяти...
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:27
Vadimi4, 64гб самсунговских тоже достаточно совсем дохлых...
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:47
поддержу единственний толковий пост.
Потребление?!?! нет потребления незачем обсуждать дальше....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:50
Принесли останки восстановить данные.
Говорят сели. но больше похоже танк проехал.
По USB ничего, линии до разъёма на плате доходят.
В аккуме вроде как 3.9в, но плата в защите и на питании 0.5в. причём без батареи 0.3в. Коротыша нет.
Подключил вместо банок БП, также в защите.
Поставил 3.9в, при 1.7в ток до 1а, при 0.8а греется TR701 рядом с UME6000.
Коротышей рядом нет.
В мануале нет ни поиска ни целиковой схемы, да и вообще упоминания транзисторов.
Сама микра под компаундом как и кусок платы около нею. Уж не знаю грели её или нет, или так на заводе залили, по началу думал это флюс.
Какието шансы восстановления данных вообще есть ?
Сильнее всего греется стабилитрон ZD700 USFZ5.6V-RTK/H, 5.6в 10ма.
Тёплый конденсатор TA700 TCJH157M006R0200 150 6v .
И как по мне самое странное это корпус на плюсе батареи, как они это вообще сделали
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 22:33
Если хочешь восстановить данные то рекомендую снять emmc память закинуть на z3x и слить userdata. чем копать планшет, вдруг коротнешь что либо и флешка помрет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату к планшету Samsung galaxy note n8000
в форуме Куплю | Buy
nehalem449
25 сен 2014, 15:01
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для планшета Samsung N8000 или прошитую флэшку.
xtc
16 июн 2015, 00:44
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9131
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ)
в форуме Samsung
kaliyan
12
29822
15 май 2015, 07:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
forme_r
37
27716
14 авг 2018, 19:49
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
