Текущее время: 25 апр 2024, 19:58
mwise
Заголовок сообщения: Re: SM-T525 не заряжается Добавлено: 14 апр 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 22:17 Наличности на руках: 116.09
m1chaelc писал(а): А Вы дедовским методом+научным тыком - откинуть акб и сунуть ЗУ, да найти что кипит В моем случае пару раз везло - сливала ic analog switch, которая стояла по пути между датами от разъема и процом, при этом сама она не грелась, а грелся резистор по её питанию. Повторюсь еще раз: у самцов сначала менять кабель со шлейфом, потом уже плату мерять Опишу более подробно поведение планшета. Во включенном состоянии потребление юсб - 0. В выключенном скачет от 0,05 до 0,65, на экране постоянно отображается батарейка со значком загрузки внутри,затем перезгрузка. При извлечённой АКБ аналогичное поведение,только с меньшим потреблением от 0,05 до 0,40. Шлейф в норме.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: SM-T525 не заряжается Добавлено: 20 апр 2017, 11:42 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Да эти 358 задолбали, чаржер же, по схеме дальше мосфет, емкостей немного вокруг... 0,4А Без акб и с отстегнутой периферией - много, даже кратковременный нагрев 358 (u610) покажет, что он труп. Нестабильные vbus как раз убить могут и без того нежный 358й. Однако самсунги привередливые, любят оригинальные микрухи той же ревизии, тоесть даже после замены аппарат может не заряжаться. И если 358й дохлый - не будет ли он просаживать энейбл? На всякий еще бы проверить otg пятак...
mwise
Заголовок сообщения: Re: SM-T525 не заряжается Добавлено: 21 апр 2017, 18:55 |
m1chaelc писал(а): Да эти 358 задолбали, чаржер же, по схеме дальше мосфет, емкостей немного вокруг... 0,4А Без акб и с отстегнутой периферией - много, даже кратковременный нагрев 358 (u610) покажет, что он труп. Нестабильные vbus как раз убить могут и без того нежный 358й. Однако самсунги привередливые, любят оригинальные микрухи той же ревизии, тоесть даже после замены аппарат может не заряжаться. И если 358й дохлый - не будет ли он просаживать энейбл? На всякий еще бы проверить otg пятак... Греется только процессор, 358 холодный. В теории, если подать самостоятельно сигнал EN должно заработать? Про OTG можно подробнее? Кстати планшетик пришёл со слетевшей прошивкой, пришлось восстанавливать.
