Текущее время: 27 апр 2024, 08:12
Gsirozha
Заголовок сообщения: SM-T110 не заряжается Добавлено: 24 апр 2017, 13:19 |
Зарегистрирован: 07 апр 2014, 14:43 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Ukraine
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite SM-T110 При подключении З.У. никакой реакции. Разобрал, произвёл замер напряжения на батарее - 3,2В. Отсоединил батарею, зарядил на лабораторном блоке питания. Установил батарею в планшет, планшет включился. При подключении З.У. отображает батарейку, перечёркнутую красным крестиком. В настройках, в разделе "Батарея", показывает текущий уровень заряда и пишет "Не заряжается". Зарядку вместе с ним не принесли, подключаю к компьютеру хорошим кабелем. Скачал сервис-мануал, который присутствует в интернете, прошёлся по пунктам трабл-шутинг. Везде напряжения необходимые присутствуют. Но, на батарею напряжение с выхода микросхемы-чарджера (U400 - SMB328AET) напряжение так и не доходит. Остаётся только коммутатор АКБ - ET3153. Может быть, кто сталкивался с ним и знает, как его проверить? Чем он управляется и зачем он вообще нужен? Может быть, получится его ка-то обойти? :) Поиск в интернете какой-либо информации по нему результатов не дал. В сервис-мануале ничего по нему нет, даже в разделе трабл-шутинг, в разделе "Зарядка". Спасибо всем, кто откликнулся!
vinservice
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 24 апр 2017, 15:12 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Gsirozha писал(а): подключаю к компьютеру хорошим кабелем. Попробуйте подключить к зарядному с током 2А, желательно к качественному с датами на массе.
Gsirozha
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 24 апр 2017, 15:43 |
vinservice писал(а): Попробуйте подключить к зарядному с током 2А, желательно к качественному с датами на массе. Спасибо! Я вот тоже подумал, прежде чем что-то паять, попросил у хозяина родное зарядное, может быть дело в нём... Но, как-то странно, что планшет не заряжается от компьютера... С этими Самсунгами... Вечно какие-то приколы с зарядкой. А вот с датами на массе - такое впервые слышу... Это точно не опасно? :)
vinservice
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 24 апр 2017, 16:16 |
Gsirozha писал(а): А вот с датами на массе - такое впервые слышу... Это точно не опасно? :)
Ошибся немного, даты между собой замкнуты, примерно так как на картинке. Если они замкнуты то планшет идентифицирует подключенное устройство как зарядку, если нет то как подключение к ПК или OTG.
Gsirozha
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 24 апр 2017, 17:09 |
vinservice писал(а): даты между собой замкнуты, примерно так как на картинке К сожалению, пока-что картинки, здесь на форуме, смотреть не имею права... :) Но, я и без картинки вроде бы представил как это должно выглядеть... :) В общем, жду родную зарядку... а там уже, по результату...
Gsirozha
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 25 апр 2017, 11:40 |
Всем спасибо! Всё решилось... Нашёл 2А-амперную зарядку, не оригинальную, но двухамперную... Кабель тот-же самый, который использовал с самого начала (неоригинальный, но хороший). Подключил планшет, он начал заряжаться. Зарядное, которым его заряжали, ещё не принесли, но, скорее всего, дело таки в нём, а не в планшете. Либо сама зарядка не работает, либо кабель. Выходит, что при подключении к компьютеру, даже хорошим кабелем, этот планшет не заряжается...
vinservice
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 25 апр 2017, 11:55 |
Gsirozha писал(а): Выходит, что при подключении к компьютеру, даже хорошим кабелем, этот планшет не заряжается.. Ток зарядки слишком мал (400-500 мА), вот самцы так и реагируют. А вот асусы от компа заряжаются но очень медленно.
Gsirozha
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 25 апр 2017, 13:55 |
vinservice писал(а): Ток зарядки слишком мал (400-500 мА), вот самцы так и реагируют. А вот асусы от компа заряжаются но очень медленно. Ну да, у каждого производителя свои приколы... Кто делает так, что через микро USB заряжаться не хочет, если зарядное не может обеспечить необходимый ток, кто делает вообще отдельный разъем для зарядного устройства, что бы вопросов не было... :) Но, как по мне, так лучше уж малым током, чем вообще никак...
aneroid
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 26 май 2017, 09:27 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 06:07 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, плиз, а для Самсунгов 400-500 мА это нормальный ток зарядки,я все правильно понял, ведь это как-то мало, имхо? И какой нормальный ток потребления от батареи? Спасибо!
Витася
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 26 май 2017, 22:19 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
400-500 мА это может быть ток если аккумулятор очень сильно разряжен и контроллер на начальном этапе может ограничивать ток, либо D+ и D- не замкнуты , и гаджет не опознал режим зарядки. Нормальный зарядный ток для разных планшетов приблизительно лежит в границах 0,9 - 1,5 А. А вообще более подробно https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
aneroid
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 27 май 2017, 01:14 |
У меня датакабель рабочий, заряжаю от ЛБП- до 5 А ток. Планшет Galaxy Tab3 SM-T210,- знакомые попросили посмотреть. К ЛБП сделан кабель зарядки ( с перемычкой по датам и 30 кОм на + и 10 кОм на - ). Заряд планшет показывает. Ток заряда 500-400 мА- заряжается очень медленною. Чарджер SMB358 1939Y. Так и должно быть или менять его? Теряюсь в догадках-?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 30 май 2017, 23:18 |
aneroid писал(а): Ток заряда 500-400 мА- заряжается очень медленною. Это очень мало, такое может быть из за плохого контакта (или обрыва по +5В) в разъеме microUSB, или из за некачественного кабеля.
aneroid
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 30 май 2017, 23:37 |
vinservice писал(а): Это очень мало, такое может быть из за плохого контакта (или обрыва по +5В) в разъеме microUSB, или из за некачественного кабеля.
Разъем мне самому, что-то не нравится ... А сама микросхема чарджера обычно в таких случаях исправна-? Тут этот планшет вообще "выдал". Подсоединяю заряженную батарею- не включается. Меряю напряжение на клеммах вставленной батареи- 0,385 мВ. Батарея холодная. Отсоединяю батарею, меряю,- 4,145 мВ. И так с двумя батареями с которыми только что работал. Это что за фигня такая- ничего вообще не понимаю-? Кто-нибудь подобное наблюдал-?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: SM-T110 не заряжается Добавлено: 31 май 2017, 01:06 |
aneroid писал(а): Подсоединяю заряженную батарею- не включается. Меряю напряжение на клеммах вставленной батареи- 0,385 мВ. Возможно где то КЗ и внутренний контроллер АКБ блокирует ее. aneroid писал(а): А сама микросхема чарджера обычно в таких случаях исправна-? Мне с такой проблемой SMB358 не попадалась. Не заряжался, или компом не определялся с таким контроллером были, замена помогала.
