Текущее время: 18 апр 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: Samsung SM-T805 утопленник
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:56
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт Т805 после сильного попадания влаги. В сети нашел только сервис мануал. Схем нет как я понял.
Отмыл. Начал разбираться дальше. Отгнила 22 ножка HDC600. Куда идет - не понятно. В мануале этот разъем не расписан. Логично предположить что это ON_SW (он же PWRON), поскольку из всех функций в этом разъеме только эта линия находится под постоянным напряжением. На текущий момент ни на одном выводе HDC600 нет никаких напряжений. КЗ на разъеме АКБ отсутствует. Потребление по умолчанию 0.
Подскажите, где искать сигнал ON_SW, кроме как на пятаке Е7 м/сх U502? Саму ее еще не поднимал.
UPD. Прозвонил шлейф кнопки включения. Сигнал PWRON должен быть на 21 выводе разъема HDC600. На 22 выводе висит напряжение примерно равное Vbat. Напряжение на кнопке включения отсутствует. Поднял U502. Под ней чисто. Дорожка от кнопки включения до контакта Е7 U502 не прозванивается. Очевидно в цепи стоит где-то еще какая-то мелкая логика или ключ. Вопрос прежний: как проходит сигнал от кнопки включения?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T805 утопленник
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:39
ON_SW от U502 через R618 и L607 идет на 21 контакт HDC600
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:10
Благодарю. Цепь звонится от и до. Номинал резистора 10кОм. Так и должно быть?
Завтра поставлю на место U502, посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 00:01
Номинал резистора не знаю. Платы в наличии нет, а на схеме он не обозначен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung sm-t805 не включается Wi-fi и bluetooth
в форуме Samsung
Menson87
14 апр 2017, 10:28
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sm t805 samsung - отсутствие зарядки или ее не полноценная работы.
в форуме Samsung
ViRuSDr
27 фев 2018, 22:47
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 постоянно горит вспышка
в форуме Samsung
mwise
22 авг 2017, 15:21
mwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. galaxy tab s 10 (SM-T805) перезагружается
в форуме Samsung
kurban4eg
03 июл 2019, 15:56
dusha29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 подскажите номинал конденсатора
в форуме Samsung
vaiklik
17 июл 2019, 16:07
vaiklik Перейти к последнему сообщению
