Текущее время: 20 апр 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: Планшет SM-T705 не заряжается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 20:08
Samsung sm-t705, не поступает заряд, а именно:
1) При подключении заряда подымает ток до 40mA на экране загорается что подключен заряд и сразу отключается и ток потребления падает на "0" при этом пока не передернуть зарядку опять не включиться.
2) При подключении к ПК через USB то он определяет его как зарядку и заряжает потихоньку и если его отключить от USB то он все равно висит на заставке зарядки до тех времени пока не сядет АКБ или не передернуть батарею.
3) Если зарядить АКБ от ЛБП, то он включаеться но при подключении ЗУ всё равно не заряжает.
4) На разъеме акб прыгает напряжение, подымает 3,3В и падает до 0.5В и так циклично
5) Заметил еще то что при включенном планшете если вставить именно зарядку то он определяет его как USB подключение.
проделано замена кабеля, замена разъема зарядки (не шлейфа), подкидка АКБ другого.
Но на шлейфе где распаян разъем было оторвано две дорожки, (там до меня уже меняли разъем и он работал а тут внезапно перестал заряжаться и там так же было оторвано две дорожки)
Я в начале их восстановил проверил тоже самое без изменений, после убрал их так же. проверил все дорожки остальные все на месте.
Есть предположение что надо полностью менять шлейф с разъемом на планшете. потому что не могу понять почему при зарядке показывает что подкл USB, а при вставлении в комп показывает что идет зарядка но не определяет комп.
Как мне проверить микросхему u7000 ? и как проверить u5007? На работоспособность ?
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Планшет SM-T705 не заряжается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:43
Был такой аппарат давненько, батарею высаживал за ночь полностью в спокойном состоянии и не заряжался. Решил проблему заменой Контролера МАХ77888, они кстати в Парт-директе есть. А проверить можно по сервис-мануалу, там есть схемы и алгоритм диагностики http://www.s-manuals.com/pdf/tablets/sa ... nual_8.pdf на 23й и 24й странице. По поводу U5007 я делал так, отпаял её, и кинул перемычку между IN и OUT (согласно схеме), эта по моему как ограничитель тока стоит там. Но после того как запаял перемычку, результата мне не дало, в итоге менял контролер зарядки, а U5007 вернул на место.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:55
КП менять однозначно..
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 21:24
приветствую вас уважаемые форумчане ! у меня непонятное поведение планшета ! он заряжается на 50 % и останавливается зарядка его нужно передергивать на зарядке раз 10 чтоб он зарядился на 100% но потом когда его нагружаешь он отключается на 50% и при включении показывает 45% и потом опять отключается! побывал другую батарею и побывал перемыкать контакты батарей чтоб обнулить но все безрезультатно! прошивка тоже не помогла ! не могли бы вы направить меня по правильному пути? чте ему нужно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq T705 завышены напряжения с блока питания
Crazy_Lazy
26 окт 2016, 11:18
Crazy_Lazy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет HP ElitePad не заряжается
sphill
5648
22 ноя 2017, 15:39
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. планшет wexler tab 7b не заряжается
в форуме Wexler
tolk1979
07 окт 2015, 14:40
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Oysters t102er 3g не включается и не заряжается
kali2005
8086
15 сен 2017, 23:05
FanisG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет TAB R106 не заряжается через USB гнездо
VO22VA
02 фев 2017, 03:04
VO22VA Перейти к последнему сообщению
