Текущее время: 27 апр 2024, 03:38
Renchkal
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T531 не реагирует на нажатия экрана Добавлено: 06 июл 2017, 12:54 |
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 20:51 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 9 Откуда: Украина
serp1972 писал(а): снимаем заднюю крышку и отключаем-подключаем разъем батареи Он гарантийный еще. Владелец не хочет ковырять корпус. Решили другим путем. Долго держал кнопку включения (минуты 2 - 3) и у него наверное мозги вскипели от этого и он перезагрузился (именно перезагрузился, хотя по логике выключиться бы должен).
Renchkal
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T531 не реагирует на нажатия экрана Добавлено: 06 июл 2017, 14:56 |
serp1972 писал(а): ну и ок ... гарантия не проблема и тк снять заднюю крышку ничего не мешает и ни каких пломб и другого там тоже нет https://www.youtube.com/watch?v=orCmlmvhnHYВозможно. Но не потребовалось вмешательство в железо и на том хорошо
Renchkal
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T531 не реагирует на нажатия экрана Добавлено: 19 июл 2017, 09:48 |
getsomerec писал(а): В таких случаях нужно долго удерживать клавишу выключения. Устройство уйдет в хардребут, откуда потом можно будет его выключить или зайти в загрузчик Так и оживил его. Только вопрос с какого ХУдожника настолько долго ее нужно было держать, а еще интереснее почему производитель не позаботился о кнопке "reset", если быстро нет возможности отключить аккумулятор...
getsomerec
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T531 не реагирует на нажатия экрана Добавлено: 19 июл 2017, 13:07 |
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 17:20 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 11 Откуда: Russia
Renchkal писал(а): Только вопрос с какого ХУдожника настолько долго ее нужно было держать, а еще интереснее почему производитель не позаботился о кнопке "reset", если быстро нет возможности отключить аккумулятор Вот таким образом производитель и позаботился. Долгое нажатие на кнопку питания = кнопке reset почти на всех телефонах, которые я видел (с неснимаемым аккумом).
