Текущее время: 19 апр 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: Samsung SM-T310 Странности при зарядке 0.4A а потом 0.2А
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:09
Добрый день! При зарядке выключенного планшета, пока включен экран ЮСБ, тестер показывает потребление порядка 0.4А затем через 15 секунд экран гаснет и потребление падает до 0.2А а то и меньше. Помогите диагностировать откуда начать копать. Планшет мой, батарея не менялась с момента покупки (около трех или больше лет). Как понять это проблема аккумулятора, шлейфа микроюсб или чего-то более серьезного? Потребление заряда около 0,9А бывает очень редко и тоже пока включен экран.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T310 Странности при зарядке 0.4A а потом 0.2А
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 10:53
Доброго времени суток
https://datasheetgadget.files.wordpress ... ooting.pdf
ССылка на Вашу проблемму
Попробуйте зарядить Батарею от внешнего источника
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:39
Проверь вывод контролльки возле коннектора USB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma plane 10.5 3g странности при зарядке аккумулятора.
в форуме Digma
ВиВаМ
30 ноя 2020, 18:26
ВиВаМ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать елемент Samsung T310 (плата(SM-T311)
в форуме Samsung
asa_2014
07 фев 2018, 22:03
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell PE T310 не работают USB порты
в форуме Dell
MalkolmUT
05 сен 2015, 18:24
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-T310 не видится по USB
в форуме Samsung
hardlviv
4682
13 фев 2019, 19:39
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zero client T310
в форуме HP
MEMORY110
04 фев 2020, 08:18
MEMORY110 Перейти к последнему сообщению
