https://vlab.su/
Galaxy TAB3 SM-T210 не включается, блокируется батарея.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=64423
Страница 1 из 1
aneroid [ 04 авг 2017, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Galaxy TAB3 SM-T210 не включается, блокируется батарея.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Сначала планшет плохо заряжался, периодически сам сажал батарею ( за ночь будучи выключенным).
Грешили на разъем (был расхлябан), его заменил. Батарею другую подкидывал - та ж фигня. Пожил пару дней и умер окончательно.
При подключении батареи к планшету напряжение на ней падает до 0,3V. Батарея холодная. Периодически было и раньше, но само проходило.
Сейчас с подключенной батарей так всегда.
При подключении ЛБП к разъему батареи( 3,7V , 1А), греется микросхема рядом с разъемом питания- помогите опознать плиз.
И что за диод рядом. На диоде написано AP t55 - звонится странно (257кОм- 850кОм) - умер имхо.
На микрухе маркировка 4AUB8L- греется сильно.
Или может где схему на него можно взять? Планшетами раньше не занимался- друзья попросили... :nez-nayu:
Спасибо.
ваня5 [ 04 авг 2017, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Galaxy TAB3 SM-T210 не включается, блокируется батарея.
TSU6721YFPR
Samsung T211 U510 партномер 1001-001822 IC-ANALOG MULTIPLEX совместим с
Samsung i9192 Galaxy S4 mini Duos
Samsung T2105 Galaxy Tab 3 Kids U510
Samsung T210 Galaxy Tab 3 7 0 WiFi U510
Samsung i9152 Galaxy Mega 5 8 U406
***FOX*** [ 04 авг 2017, 18:22 ]
схема вроде эта подходит
http://www.s-manuals.com/ru/tablets/samsung_sm-t211
диод лучше снять перед проверкой
aneroid [ 05 авг 2017, 00:08 ]
Спасибо ребята!
Жаль из этого мануала совсем непонятно, как включена эта микросхема.
Что-то ее нигде не нашел, кроме как на aliexpress.
Если не затруднит, подскажите, можно ли ее снять и включить без нее планшет для проверки?
Пока рисуется в голове такой сценарий ремонта. Вроде как криминала не будет?
Спасибо.
***FOX*** [ 05 авг 2017, 13:47 ]
снять и попробовать включить с ЛБП
BAZIL [ 30 дек 2017, 01:10 ]
Получилось включить планшет без U510 ?
aneroid [ 30 дек 2017, 01:32 ]
Нет. Что-то на этой плате было еще неисправно. Нашли плату- донора и заменили плату целиком. :-(
http://www.phpbb.com/
