Текущее время: 08 май 2024, 20:46
seminenko
Заголовок сообщения: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается Добавлено: 28 сен 2017, 16:39 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Сразу скажу я не очень люблю шить прошивать телефоны планшеты, но тут изначально другой случай был. Но понимаю как, что и зачем делается, но далеко не все,а так сказать азы.. Планшетов было много от одного клиента однотипных в основном с аппаратными проблемами, а этот вот с программной. Изначально совсем мертвая батарея, поменял на другую аппарат поднимает все напряжения на кп по кнопке, заряжается, медленно но процесс идет. А дальше началось веселье. При подключении к компу определяется как omap4430 . Понимаю что слетел загрузчик. При этом он подключается, и через 2-3 секунд отключается, и дальше по кругу подключается-отключается. Драйвера я прекрасно поставил на него для omap4430. Попытался прошить бут используя omapflash. Процесс прекрасно стартует, но так как аппарат так же как и до этого реконектится,и прерывается когда аппарат отваливается. Собственно вопрос смогу ли я не имея специального оборудования оживить это чудо. Купить прошитую emmc тоже вариант, трабл в том что аппарат имеет на борту 64 гига памяти.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается Добавлено: 28 сен 2017, 17:14 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
seminenko писал(а): При подключении к компу определяется как omap4430 а как Вы хотели, если у девайса процессор - Texas Instruments OMAP4430 ARM Cortex-A9seminenko писал(а): Изначально совсем мертвая батарея, поменял на другую аппарат поднимает все напряжения на кп по кнопке, заряжается, медленно но процесс идет зарядите АКБ напрямую, а затем смотрите поведение
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается Добавлено: 28 сен 2017, 17:19 |
Батарея естественно заряжена напрямую, и другая совсем, этих самсунгов с десяток. То что 4430 творение Ti мне объяснять не нужно. Программа и все остальное отсюда https://forum.xda-developers.com/showth ... ?t=2109044Только вот драйвера другие. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- kotnatan писал(а): 2 - в режим прошивки планшет вводится? Это для меня не совсем понятно что ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- -Maks- писал(а): Какое потребление после нажатия кнопки? Собственно не измерял, потому как юзал батарею, замерю. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- -Maks- писал(а): Бут не восстановишь юзер кабелем с компа. А про это где почитать?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается Добавлено: 28 сен 2017, 17:29 |
seminenko писал(а): Это для меня не совсем понятно что И как же Вы тогда хотите прошить и что бы определился? Как загрузить в режим прошивки?На полностью выключеном планшете, зажимаем кнопку громкости "больше" и кнопку питания. После того, как появится предупреждающая надпись, нажимаем кнопку громкости "меньше", подтверждая что собираемся прошивать.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается Добавлено: 28 сен 2017, 17:48 |
seminenko писал(а): Послушайте, я прекрасно знаю как зайти в рекавери на самсунге и знаю что такое вайп и ресет тоже. seminenko писал(а): kotnatan писал(а): 2 - в режим прошивки планшет вводится?
Это для меня не совсем понятно что и какого ... Вы тогда спрашиваете? seminenko писал(а): Собственно вопрос смогу ли я не имея специального оборудования оживить это чудо. Ответ: НЕТ - отдайте специалисту, который сделает это
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается Добавлено: 28 сен 2017, 20:41 |
Изначально склоняюсь к мысли что помер emmc. Кстати, замерил потребление, отключаешь батарею, подключаешь, потребление ноль. Жмешь кнопку и получаешь примерно 90мА, дальнейшие манипуляции с нажатием и удержанием не приводят к отключению ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Поправка, аппарат 16 гигов, не 64, то другой.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается Добавлено: 28 сен 2017, 20:58 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
seminenko писал(а): Собственно не измерял, потому как юзал батарею, замерю. По уровню потребления можно косвенно судить о проблеме. seminenko писал(а): А про это где почитать? Попробуй такНо восстановить бут получается далеко не всегда. Чаще проблема в emmc. Довольно часто после успешного восстановления бута проблема повторяется и приходится менять флешу.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается Добавлено: 01 окт 2017, 10:10 |
Планшет, как оказалось, определятся как андроид устройство, у меня с драйверами на него трабл, но он все равно не шьется. Вопрос в другом - Какое надо оборудование купить чтобы чувствовать себя комфортно при ремонте самсунго-планшето-телефонов? Для тех кто стесняется, можно в личку. P.S. еММС я куплю прошитую, но это не вариант, самсунгов много, разных.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается Добавлено: 01 окт 2017, 12:02 |
seminenko писал(а): Какое надо оборудование купить чтобы чувствовать себя комфортно при ремонте самсунго-планшето-телефонов? Никакое,ты только будешь тратить свое время на эту хрень вникая постепенно как это работает,но как только ты вникнешь придет трах уже новее Планшет могли уронить...и что с этого выходит?Разбит экран например,меняем экран,он работает месяц и тупо не включается.потому как при ударе что то отошло(проц.память и тд) Намек понят?
