Текущее время: 16 апр 2024, 15:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:39
Сразу скажу я не очень люблю шить прошивать телефоны планшеты, но тут изначально другой случай был.
Но понимаю как, что и зачем делается, но далеко не все,а так сказать азы..
Планшетов было много от одного клиента однотипных в основном с аппаратными проблемами, а этот вот с программной.
Изначально совсем мертвая батарея, поменял на другую аппарат поднимает все напряжения на кп по кнопке,
заряжается, медленно но процесс идет. А дальше началось веселье.
При подключении к компу определяется как omap4430 . Понимаю что слетел загрузчик. При этом он подключается,
и через 2-3 секунд отключается, и дальше по кругу подключается-отключается.
Драйвера я прекрасно поставил на него для omap4430. Попытался прошить бут используя omapflash.
Процесс прекрасно стартует, но так как аппарат так же как и до этого реконектится,и прерывается когда аппарат отваливается.
Собственно вопрос смогу ли я не имея специального оборудования оживить это чудо.
Купить прошитую emmc тоже вариант, трабл в том что аппарат имеет на борту 64 гига памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не ..прошивается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:48
Заблокирован
1 - какую программу для прошивки используете?
2 - в режим прошивки планшет вводится?
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:07
Бут не восстановишь юзер кабелем с компа. Но точно ли там проблемы с бутом? Какое потребление после нажатия кнопки?
Так же хотелось услышать ответы на вопросы из предыдущего поста.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:14
Заблокирован
а как Вы хотели, если у девайса процессор - Texas Instruments OMAP4430 ARM Cortex-A9
зарядите АКБ напрямую, а затем смотрите поведение
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:19
Батарея естественно заряжена напрямую, и другая совсем, этих самсунгов с десяток.
То что 4430 творение Ti мне объяснять не нужно.
Программа и все остальное отсюда https://forum.xda-developers.com/showth ... ?t=2109044
Только вот драйвера другие.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Это для меня не совсем понятно что
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Собственно не измерял, потому как юзал батарею, замерю.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
А про это где почитать?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:29
Заблокирован
И как же Вы тогда хотите прошить и что бы определился?
Как загрузить в режим прошивки?
На полностью выключеном планшете, зажимаем кнопку громкости "больше" и кнопку питания.
После того, как появится предупреждающая надпись, нажимаем кнопку громкости "меньше", подтверждая что собираемся прошивать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:42
Послушайте, я прекрасно знаю как зайти в рекавери на самсунге и знаю что такое вайп и ресет тоже.
Нет никаких надписей при нажимании кнопок громкости и питания.
Совсем нет.
Планшет внешне труп ни на что не реагирует.
Поднимает питание и все.
Я прекрасно их ремонтирую если есть аппаратные проблемы, мне не приносят планшеты если там надо поменять разъем или слетела прошивка.
Приносят те кто прошивки менять умеют и имеют начальные умения в паянии разъемов.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:48
Заблокирован
и какого ... Вы тогда спрашиваете?
Ответ: НЕТ - отдайте специалисту, который сделает это
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:46
Вот, понятно.
Теперь вопрос номер ДВА!
Какое надо оборудование чтобы оживить этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:53
Еммс сдох
Прошивать и ставить
Или купить прошитую.
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 20:41
Изначально склоняюсь к мысли что помер emmc.
Кстати, замерил потребление, отключаешь батарею, подключаешь, потребление ноль.
Жмешь кнопку и получаешь примерно 90мА, дальнейшие манипуляции с нажатием и удержанием не приводят к отключению
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Поправка, аппарат 16 гигов, не 64, то другой.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 20:58
По уровню потребления можно косвенно судить о проблеме.
Попробуй так
Но восстановить бут получается далеко не всегда. Чаще проблема в emmc.
Довольно часто после успешного восстановления бута проблема повторяется и приходится менять флешу.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:10
Планшет, как оказалось, определятся как андроид устройство, у меня с драйверами на него трабл, но он все равно не шьется.
Вопрос в другом -
Какое надо оборудование купить чтобы чувствовать себя комфортно при ремонте самсунго-планшето-телефонов?
Для тех кто стесняется, можно в личку.
P.S. еММС я куплю прошитую, но это не вариант, самсунгов много, разных.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 12:02
Никакое,ты только будешь тратить свое время на эту хрень вникая постепенно как это работает,но как только ты вникнешь придет трах уже новее
Планшет могли уронить...и что с этого выходит?Разбит экран например,меняем экран,он работает месяц и тупо не включается.потому как при ударе что то отошло(проц.память и тд)
Намек понят?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:41
для прошивки emmcразные используют программаторы ктото медузу, ктото изи джитаг, но каждая программа хороша по своему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P5100 не работает блютуз
в форуме Samsung
icuken
03 июл 2014, 20:01
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung galaxy Tab p5100 произвольно отключается
в форуме Samsung
EllarKatar
7167
17 апр 2015, 02:05
partners Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата для планшета Samsung Galaxy tab 2 10.1 (P5100)
в форуме Куплю | Buy
desperado_1
02 окт 2015, 16:00
desperado_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Проблема с сетью
в форуме Samsung
streamrider
28 апр 2016, 10:42
streamrider Перейти к последнему сообщению
